| Besoin d'aide pour fuite | |
Nez2boeuf
Nombre de messages : 209 Localisation : Parempuyre 33 Age : 44 Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 08:06 | |
| Bonjour a tou(te)s, j'aimerai savoir quoi changer (précisément) concernant cette fuite? Si quelqu'un pouvait m'orienter et surtout me dire quelles pièces commander exactement. Merci à vous de vos conseils et aides précieuses. Cordialement, Julien. _________________
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 09:35 | |
| il te faut juste le joint spy de differenciel (sorti de cardan)
mika | |
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 09:42 | |
| Merci Mika, mais etant un gros noobie en mecanique et ne voulant pas me tromper est ce qye ca te derangerait de me donner le reference du joint sur un site (par exemple sur littlecarshop)? S' il te plait. Par avance merci. _________________
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 12:03 | |
| Encore le noob, quelqu'un connait la taille de la douille pour enlever le gros boulon (en bout de bras)? _________________
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 12:37 | |
| le joint profite pour changer les deux : http://www.datch.fr/fr/adu5738-joint-spy-de-sortie-boitediff-mini-pot-joint-et-croisillon-p-775.html Et comme tu dois faire un vidange change celui de la tringlerie de boite : http://www.datch.fr/fr/mssk050-joint-spy-de-commande-de-boite-rod-changesouffletbague-p-567.html Ensuite c'est une douille de 34. comment faire? : https://minisaddict.superforum.fr/t12573-chasse-aux-fuites-d-huileEt imprime toi ça : http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf | |
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 13:05 | |
| Merci de tes réponses neo-mini... Celui de la tringleriea été changé, et pour le second est ce que ce joint: http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/joints---austin-mini/899-joint-spi-selecteur-de-boite-joints---austin-mini.html ---- est la même chose? En tout cas merci
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 13:14 | |
| @ neo-mini, par contre je n'arrive pas a lire le contenu en Français; http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf _________________
kaoricool
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 13:28 | |
| - Nez2boeuf a écrit:
- @ neo-mini, par contre je n'arrive pas a lire le contenu en Français;
http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf Bonjour. Le plus simple est de télécharger le document sur ton PC / MAC et ensuite de le lire avec Acrobat Reader. Bonne lecture. | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 13:59 | |
- Merci de tes réponses neo-mini...
Lit un peu les détails, là c'est marqué joint spi selecteur de boite. Tu cherche joint spi sortie de cardan | |
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 14:09 | |
| Ok merci oui me suis trompé de modèle, c'est celui-là que je voulais mettre; http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/joints---austin-mini/902-joint-spi-de-sortie-de-cardan-joints---austin-mini.html _________________
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 14:10 | |
| C'est bien celui-là? _________________
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 14:12 | |
| Oui c'est celui là.
Oublie pas de prendre le nécessaire pour faire une vidange.
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 2/12/2013, 14:34 | |
| Ok super, oui j'ai pris pack vidange (huile/filtre/joint) avec. Merci beaucoup de tes informations et conseils. Bonne soirée. Cordialement. _________________
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 4/12/2013, 19:44 | |
| Merci neo-mini pour ton document, et merci a mon boulot pour avoir imprimer ces 329 pages!!
Nez2boeuf
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 15/12/2013, 19:55 | |
| Bon voilà le bricolage terminé, il aura fallut 3h30 tout compris! Merci de vos aides précieuses.. Amicalement, Julien. _________________
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite 15/12/2013, 23:45 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour fuite | |
