| Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts | |
adrien59
Nombre de messages : 60 Localisation : nord 59 Age : 30 Date d'inscription : 04/12/2012
| Sujet: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 5/8/2013, 18:45 | |
| Bonjour , Les amies désolé pour l'inactivité en ce moment Voilà je cherche a rénover une mini pour mes 18 ans j'ai 16 ans je me laisse 2 ans pour la faire Est dans quel que mois soit 3 mois je vais commencer une restauration de mini .Malheureusement chez moi mon père étant aussi passionné de voiture de luxe le garage et prix Donc je suis partis voir la location d'un garage que j'ai trouvé pas loin de chez moi A un particulier un garage de 25 m3 pour 80 euro mois Mais je n'est pas remarqué que il n'avait pas d'électricité Et le seul moyen c'est un groupe électrogène et je voulais savoir le plus gros outil électrique en watts que vous utiliser pour une restauration (perseuse,meuleuse,...)Car il existe plusieurs type plus puissant donc je ne c'est pas le quel prend J'hesite entre sa http://www.bricodepot.fr/leers/groupe-electrogene-inverter-1850-w/prod188/ ou http://www.bricodepot.fr/leers/groupe-electrogene-inverter-2-400-w/prod6040/ Je vous remercie pour m'aider | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 5/8/2013, 22:12 | |
| hello,
les deux outils principaux seraient une meuleuse correcte en 125mm et un compresseur.
pour la meuleuse tu peux tricher en la choisissant moyennement puissante mais je ne pense pas que ce soit la bonne reflexion sachant que le materiel est couteux alors autant prendre quelquechose correct pour ton utilisation sans aller sur du Dewalt & Co. le compresseur ne te donne quant a lui que peu de choix sachant qu'un petit 100l fera aux alentours de 3cv soit environ 2,2kw. tu peux bannir le 1,8kw mais l'autre sera bien suffisant pour ta resto.
tu peux aussi ne pas prendre de compresseur tout depends des etapes de resto que tu feras toi meme.
par contre pour souder tu risque d'etre dans l'impasse....
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 05:36 | |
| Si tu soudes, effectivement, il te faudra quelque chose de correct, pour tout le reste, tu peux investir sur des outils à batterie qui te donneront la même satisfaction que les outils filaires si tu prends de la bonne qualité.
Pourquoi ne pas juste t'orienter sur de la location les jours où tu soudes ? En plus, niveau matos tu peux t'orienter vers du makita par exemple ! Un pote a la péteuse et sincèrement, on a déjà retiré des écrous de cardan même freinés ;-) type 106 ou autre _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:22 | |
| effectivement makita c'est deja moins cher que dewalt et c'est plus que correct. par contre du bon avec batterie ca chiffre vite ( meuleuse dewalt 125 a batterie de memoire commence dans les 600 par contre c'est increvable) et a 16 ans faut pouvoir s'offrir du tel matos | |
adrien59
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:31 | |
| Merci a vous de pour vos avis . Et pour la soudure il faut un groupe de cB Min ??? Concernant makita c'est vraiment top mais 1 perceuse 300€ - ponceuse 200 - scie 300€ c'est vraiment cher je vais regardé tu coter de l'occasion makita Pour le groupe électrogène je suis obligé de prendre des modelés silencieux comme honda ou inverter Car le propriétaire du garage m'autorise Mais seulement les silencieux il ma conseillé sa inverter Donc je pense prendre sa Je vais aussi acheter un kit solaire avec 4 lampes sa sera pratique . En poste a souder je pense choisir sa : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-mag-smartmig-3p-e138717#&xtmc=souder&xtcr=4 Que pensez vous ?? Merci pour votre aide | |
adrien59
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:33 | |
| Minikal pour le matos la je bosse en job éte 2 mois dans la société a mon père je vais avoir 2500€ pour commencer ma restauration donc je pense que je vais investir dans tu bon matos quand pense tu ?? Aprés je bosse aussi les week end et les vacances Mes j'ai peur d'investir et de ne pas pouvoir suivre pour restaurer la mini les pièce Donc je sais pas quoi faire | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:41 | |
| ce qu'il faut regarder c'est les puissance en continue, en générale la moitié de la puissance max
2400W max mais pendant combien de temps 1 2 5 10 minutes ??????????????????? 1200W utilisable pendant des heures
une disqueuse 500/700w un petit touret a meuler avec une brosse métallique 500/700w poste a souder aux alentour des 2000w donc si tu as quelque soudure OK si tu as beaucoup il faudras bosser, attendre, bosser, attendre, bosser compresseur pareil environ 2000W lampe perceuse et autre connerie presque rien | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:43 | |
| si tu est bricoleur le matériel n'est jamais perdu. avant j'achetais des truc pas chere et tu en achete 3 si tu investi et que tu en prend soin ça dure une vie. | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:49 | |
| Ce qui coute cher dans le makita, ce sont les batteries...
Moi j'ai pris un outil avec un chargeur et 2 batteries et maintenant, j'achète l'outillage nu...
J'ai acheté sur ce site : http://racetools.fr Tu vas être surpris des prix ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
adrien59
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts 6/8/2013, 07:53 | |
| Merci Par contre makita C'est vraiement de bon prix mais c'est des batteries d'origine ??? | |
| Sujet: Re: Besoin de votre aide pour le max d'outils utilisé en watts | |
