Le Deal du moment : -20%
79 €
 problème clignotants
4 participants
timax
timax
Nombre de messages : 33
problème clignotants Empty
MessageSujet: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime1/7/2013, 12:06
salut à tous,
j'ai un p'tit soucis avec mes clignos, ils ne fonctionnent plus par contre les warnings sont ok, j'ai changé le bouton de warning, j'ai essayé avec un autre commodo, j'ai du jus sur tous les fusibles, je suis un peu perdu, j'ai démonté le tableau de bord et au final je n'ai qu'une centrale à droite à l'intérieur du compartiment moteur, est il possible que les warnings et les clignos soient montés tous les 2 sur une centrale?merci d'avance à tous!cheers
givelight22
givelight22
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime1/7/2013, 20:54
Par ne fonctionnent plus tu entend plus de lumière ou plus de répétition normalement le warning est avec les clignio même connectique
problème clignotants Mens-c10
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime2/7/2013, 05:56
Normalement il y a deux centrales.
Une sous le capot moteur à droite quand tu es face au moteur et une autre derrière ou sous le tableau de bord Wink
timax
timax
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime4/7/2013, 12:32
merci de votre aide! je n'avais plus de lumières et donc pas de clignotements, en reprenant le faisceau (au départ sur le bouton warning) j'ai retrouvé les fils de la centrale clignotant bien caché et scotché entre eux....mais sans la centrale cheers un 'ptit pontage pour tester et quand j'enclenche le commodo j'ai de la lumière à droite ou à gauche...donc commande d'une centrale neuve ça ira mieux, c'est la panne la + bête que j'ai eu:affraid: donc je confirme si ça peut être utile présence d'une centrale cligno derrière le tableau de bord et centrale warning dans le compartiment moteur!
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime5/7/2013, 19:57
petit précision la dessus :
les mini construite a partir de 92 en on qu'une de centrale qui se trouve dans le TDB
problème clignotants Sans_t18
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime6/7/2013, 07:25
Merci Raymond pour cette subtilité que je ne connaissais pas.
Coup de bol sa mini était d'avant 92....
MessageSujet: Re: problème clignotants   problème clignotants Icon_minitime8/7/2013, 17:28
dou rien ci ce peu aider
» probleme de clignotants
» problème de clignotants
» [URGENT] Probleme clignotants
» Problème branchement veilleuses dans les clignotants...
» Clignotants HS
