british02
Nombre de messages : 7 Localisation : 02 Age : 50 Date d'inscription : 18/04/2013
| Sujet: problème moteur sur ma BRITISH 6/6/2013, 16:55 | |
| Bonjour, ma titine de 92 me pose quelques problèmes... Elle démarre bien à froid, roule bien.... Mais dés qu'elle elle chaude, elle refuse de redémarrer, et nous offre en prime une superbe odeur de SP de chez TOTAL.... Le pied.... Les vis patiné, condensateur neuf..... Qui a une idée.... | |
tompouce
Nombre de messages : 220 Localisation : soissons Age : 49 Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 6/6/2013, 17:09 | |
| As tu remplace ta bobine récemment ? si elle est a l envers même neuve sa peut merder Et en plus flinguer le Condo
british02
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 6/6/2013, 17:21 | |
| non, s'est la bobine d'origine | |
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227 Localisation : paris 75007 Age : 31 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 6/6/2013, 21:05 | |
| cela me rappel un petit moment... voulant aller au mans classic avec une sympathique type E l'on y va puis on tombe dans les bouchon d'entré du circuit certes un bouchon spéciale ancienne donc fort sympa mais un bouchon sous une température extrêmement élevé... la voiture chauffe et l'on laisse simplement les ventilo tourner pour refroidir la voiture sauf que voila la bobine surchauffe et impossible de redémarrer...nous entretenions le bouchon plus le plus grand plaisir des gens derrière nous nous voyant pousser la belle. 40 min plus tard moteur froid, bobine froide la voiture démarre... conclusion de ton problème surement la bobine... | |
british02
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 8/6/2013, 15:11 | |
| j'ai commandé une bobine neuve...
suite après la pose | |
british02
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 21/6/2013, 16:23 | |
| Voilà, la bobine est changée.... Apres des test, démarrage moteur chaud après 30 minutes.... Cela marche.... Elle tourne très bien, plus régulière aussi bref, de retour sur les routes du 02 de plus j'ai croisé cette après-midi une mini blanche avec des bandes et un chiffre sur la porte | |
tompouce
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH 22/6/2013, 19:01 | |
| Content que ta mini retourne | |
| Sujet: Re: problème moteur sur ma BRITISH | |
