| Remontage cache colonne de direction... | |
minimarj
| Sujet: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:13 | |
| Bonsoir à tous !
Mes clignos ne revenaient plus, j'ai donc tenté de démonter la colonne pour régler la problème. Les deux vis du haut n'ont posé aucun problème mais la seule vis du bas, à droite fut indémontable : impossible de placer un quelconque outil pour la desserrer.
Par dépit, j'ai finalement ôté le volant et compris que c'était la bonne solution, les clignos reviennent automatiquement maintenant.
Mais, par malheur je ne parviens pas à resserrer la vis du haut à droite, celle de gauche est bien serrée mais à droite, ça ne marche pas et cela m'énerve (j'ai essayé pendant une heure avant de tout laisser tomber un peu violemment). Je ne comprends pas dans quoi elle se visse puisque je n'ai pas pu démonter le cache colonne; y a-t-il un pas de vis en métal attaché à la colonne, se visse-t-elle dans la plastique de l'autre partie du cache, je ne sais pas !
Et, évidemment, ce p..... de cache vibre et fais un bruit intenable en roulant.
La solution que j'envisage est de tout casser et de remplacer par du neuf quand j'aurais compris comment cela se fixe...
Si vous avez une solution, j'aimerais bien la connaître.
Merci d'avance ! _________________ Michel | |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Localisation : Bethune Age : 35 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:30 | |
| Je ne suis pas sur a 100% mais je pense que ca se vis dans un ecrou de ce type. C'est vrais que c'est pas facile a viser, j'ai eu le même problème pour changer mon comodo. Essai d’éclairer avec une lampe pour trouver la fixation, Sois patient et surtout zen | |
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:32 | |
| il y a une pate sur laquelle il y a un insert !! il a du tomber !! sans l'insert, tu visses dans le vide _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minimarj
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:41 | |
| Oui, je pense que c'est ça... J'ai entendu un truc tomber.
Bon, soit je casse, soit j'arrive à dévisser la vis du bas... _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:43 | |
| il faut un minipouce pour la vis du bas !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minimarj
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:44 | |
| P'tre bien... _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 21:48 | |
| - minimarj a écrit:
- P'tre bien...
non, c'est sur !! un tompouce en fait... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Cubeman
minimarj
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 22:27 | |
| J'en ai un, allez, je vais essayer... _________________ Michel | |
minimarj
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 9/4/2013, 22:37 | |
| Zut, c'est un plat ! _________________ Michel | |
minimarj
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... 10/4/2013, 19:49 | |
| J'ai acheté un tompouce mais il est trop court.
Mais j'y suis toute de même arrivé en détachant la colonne de direction du châssis.
Merci à tous ! _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Remontage cache colonne de direction... | |
