 fuite huile étrange...
deudeuch
deudeuch
Nombre de messages : 27
fuite huile étrange... Empty
MessageSujet: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime26/3/2013, 23:29
Bonsoir,
J'ai changé les joints spy de cardans et de tringlerie de boite, j'ai mis ma mini sur cale et j'ai mis un carton et quand le moteur est bien chaud, le cardan droit se remet à suinter fortement alors que le joint est neuf !
Y a t il une entretoise à changer? une en base usée ?
Merci
Emmanuel
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime27/3/2013, 09:39
Quand tu as changer le joint spi, est ce que tu as nettoyé et regarder l'état du bout de la transmission.
deudeuch
deudeuch
MessageSujet: Re: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime28/3/2013, 08:56
J'ai bien nettoyé.
quand tu parles du bout de la transmission, c'est le cardan?
Il était nikel, pas de traces !
MessageSujet: Re: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime28/3/2013, 11:03
Oui le cardan, si le spi est bien monté, tu est peut etre tombe sur un joint spi pas super.
C'est arrivé a un copain pour un spi coté embrayage
deudeuch
deudeuch
MessageSujet: Re: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime28/3/2013, 13:07
Et cette fameuse entretoise ne peut pas y etre pour une raison?
Je vais racheter une paire de joint spy pour etre sur, mais visuellement il avait l'air OK !
Merci
deudeuch
deudeuch
MessageSujet: Re: fuite huile étrange...   fuite huile étrange... Icon_minitime8/4/2013, 08:20
Je viens de démonter et le joint spy est légèrement écrasé d'un côté.
Pour monter un joint spy, il faut seulement nettoyer au chiffon et monter en poussant à la main avec une douille?
MErci
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
» Fuite d'huile
» Fuite huile
» Fuite huile coté distribution...
» Fuite d'huile
