ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Tester un compteur ?
5 participants
Skippy
Skippy
Nombre de messages : 100
Tester un compteur ? Empty
MessageSujet: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime13/11/2012, 15:17
Bonjour à tous,
Suite a l'achat d'un compteur central :
Tester un compteur ? Dsc09210
celui est garanti par l'acheteur s'il ne fonctionne pas...
comment je peux tester le compteur et les jauges facilement?
j'ai bien pensé à un oscillateur mais j'en ai pas sous la main...
koyote78
koyote78
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime13/11/2012, 17:02
Heu.. Branche le lol!
Nan je suis dsl je peut pas t'aider, je suis plus que naze en elec' je sors
Tester un compteur ? Banniereod
MessageSujet: Re: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime13/11/2012, 17:34
le compteur, tu y mets une perceuse au cul !! pas trop vite quand même Wink
les jauges, comme dit koyote, tu peux les brancher, tu verras si elles marchent mais ce sera pas très précis
Tester un compteur ? Minisa13
olivier93600
olivier93600
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime13/11/2012, 17:57
+ 1 pour la perceuse avec un embout carre ou un cable de compteur
titoon27
titoon27
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime13/11/2012, 18:03
pour la pression d'huile faut une pompe avec le bon raccord, t'as plus rapide a le brancher ...
pour la temperature d'eau il faut une alimentation variable 0 à 12VDC, tu le branches et tu fais varier la tension pour voir si l'aiguille se déplace. Par contre faut pas l'allimenter en 12V direct l'aiguille irai trop loin, tu risque de flinguer le mano!!!
Si ça peut aider j'ai fais le montage sur la mienne il y a quelques temps ...
http://www.amtn.org/t401-montage-compteur-central
Skippy
Skippy
MessageSujet: Re: Tester un compteur ?   Tester un compteur ? Icon_minitime14/11/2012, 09:56
Merci a tous, je vais voir ça !
» tester la compression
» compteur
» Model 3D pour tester des decos
» Reporter sans Sofiee à tester pour vous
» {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
