j'ai un problème avec mon compteur Smiths Km/h. ( Compteur origine, celui qui est avec les 3 compteurs, le 200km/h, derrière c'est un clips )
Je roulais sur l'autoroute et d'un coup il ce coupe, donc je me dis que c'est le câble qui à lâché, je le change.
Problème c'est que sa fonctionne toujours pas et le câble tourne quand je roule.
Donc je pense sa vient du compteur. J'ai mit du scotch sur le carré du câble et sa accroche, donc l'aiguille tourne. Mais sa tien pas longtemps, le scotch s’abîme vite.
Comme puis je faire pour réparer sa ? Des idées ?
C'est le logement du carré qui est devenue trop grand je pense.
