 carburateur
4 participants
carburateur Empty
MessageSujet: carburateur   carburateur Icon_minitime13/11/2007, 21:47
affraid
bonjour à toutes et à tous
pourriez vous éclairer ma lanterne !!!!!!!!!!
j'ai un HIF38 est-il possible de le remplacer par un HIF44
y a t'il des réglages ou modif à appoter ???????????
et la question subsidiaire!!!!!!!!!
si j'ai un stage 1 pour HIF38 est-il compatible pour un HIF 44
merci pour vos réponses lol! lol! lol! lol! lol!
MICKAEL770
MICKAEL770
Nombre de messages : 176
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur Icon_minitime13/11/2007, 23:12
Je peut pas te repondre mais si tu change ton carbu fais moi une offre pour le hif38
minikeums
minikeums
Nombre de messages : 336
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur Icon_minitime14/11/2007, 11:29
si tu veux faire cette manip,je suppose que tu dois avoir un 1000, le 38 est amplement suffisant, le 44 sera surdimenssioné, quand bien meme tu poses ton 44, il doit se monter sur la pipe du 38 ( moi j'ai fait le contraire) donc, ce ne doit pas poser de probleme.
s'agissant des reglages, tu devras forcement en faire.
pas de modifs particulieres si ce n'est la position des cables, arrivée et trop-plein d'essence.
apres se posera la question d'avoir la bonne aiguille pour l'optimisation de ce montage, et la winsu est ton ami.....
bonne route.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur Icon_minitime14/11/2007, 12:50
Hif 44 trop gros .
Dans la théorie , je te passe le calcul , pour atteindre 7000 tr/mn il te faut un carbu d'un maximum de 36.5 mm de diamètre pour une cylindrée de 1000 cc
Donc un 38 est suffisant avec une aiguille AAU ( donc stage 1) .
Le seul avantage d'un 44 serait de le poser en modifiant deux trois petites choses genre cornet d'admission long , de créer un bord d'attaque entre le carbu et la pipe , d'ouvrir les conduits de culasse etc ..........
Beaucoup de boulot pour 5 cv en plus et un réglage fastidieux .
Bonne journée
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur Icon_minitime14/11/2007, 14:09
oui...fastidieux....
argh...kamelot !!! lol!
carburateur Minisa13
MICKAEL770
MICKAEL770
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur Icon_minitime14/11/2007, 16:24
trop gros hif 44 sans grosse modif garde ton HIF38
carburateur Empty
carburateur
» [carburateur]au secours
» carburateur
» Carburateur
» Nettoyer carburateur
» carburateur
