MICKAEL770
Nombre de messages : 176 Localisation : ORLY Age : 48 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Carburateur 1/4/2009, 09:28 | |
| Bonjour,
je voudrais changer mon hs4 contre un hif 38 et je voulais savoir ce que je doit garder du hs 4, pour pouvoir monter le hif 38
merci | |
d3.will974
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 09:39 | |
| Ben tu garde plus rien du hs4!! Tu monte tout simplement ton HIF38 sur ta pipe d'admission! Si tu a une pipe d'admission d'origine ton hif38 montera sans probleme sauf qu'il ne sera fixer que par deux points! Mais sa n'empêche en rien le bon fonctionnement . A prés si tu veux être plus minutieux tu prend une pipe admission adapter pour les hif38 c'est a dire celui ci : Qui a la faculté de refroidissement Mais je sais pas trop ce que sa apporte de plus le faite qu'il soit refroidit! _________________ | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 09:55 | |
| MERCI
Je dois garder l'entretoise entre le carbu et la pipe?
C'est quoi le par feu
merci encore | |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 10:12 | |
| Moi j'ai plutot entendu dire que le passage d'eau c'était pour réchauffer la pipe ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
d3.will974
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 10:27 | |
| Donc apparemment tu n'a pas tous ce qu'i va avec le carbu! il te faudra donc ces pieces en plus : ENTRTOISE PLAQUE PARE FEU Sans oublié les joints qui vont avec _________________ | |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 10:28 | |
| En tout logique, la cale et la plaque pare feu sont fourni quand tu achete ca ? ou je me trompe ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2009, 11:47 | |
| Pas souvent vu les prix qui grimpent .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
MICKAEL770
| Sujet: Re: Carburateur 2/4/2009, 11:06 | |
| ok je comprend mieux
merci a tous | |
