| petit soucis a regler pour etre la a trilbardou | |
MOOTZ
| Sujet: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 09:10 | |
| hello tout le monde j'ai bon espoir d'etre presant a trilbardou avec ma dernière aquisition mais il reste encor deux trois détailles
petit rapel il s'agit d'une mini 1000 S de 79 donc moteur pré A+ avec conteur central
j'ai la lampe de temoin de charge ( la petite rouge IGN ) qui ne s'allume pas a chaque foie que je tourne la clef et qui parfoi reste alumé meme quand le moteur tourne donc je vais commencer par netoyer les cosses de l'alernateur et le verifier sinon le changer si vous avez des astuces je prend
autre point a régler le cable de batterie qui va du cofre au moteur suite a un dérapage de de disqueuse au moment de la découpe du plancher j'ai une belle entaille et au moment ou je met la batterie dans le cofre j'ai les cligno mais pas le moindre bruit de démareur c'est réparable ou il faut le changer ?
quand je voie le prix de ce cable je me demande si il a quelquechose de particulier a part les cosses a chaque bout et s'il est possible de prendre du cable de bonne section (25mm²) au metre et acheter les cosses séparément
kaoricool
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 09:15 | |
| Bonjour.
Je pense que tu peux prendre du câble de bonne section et les connecteurs à part.
Regarde là c'est pas trop cher au mètre par rapport à d'autres fournisseurs de pièces Mini : Classic Auto Elect.
Bon courage. | |
MOOTZ
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 09:27 | |
| merci pour le lien les frais de port plombe un peu le prix mais je garde le lien en mémoire | |
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 09:49 | |
| À mon avis, il y a un lien entre ton câble et le témoin de charge!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MOOTZ
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 10:00 | |
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 10:03 | |
MOOTZ
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 10:05 | |
| il faut que je fasse quelque chose je vais pas venir comme ca a trilbardou _________________ MOOTZ | |
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou 23/5/2012, 11:53 | |
| Même comme ça, tu seras le bienvenu !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: petit soucis a regler pour etre la a trilbardou | |
