 Petit soucis besoin de votre expertise!
zeke
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Petit soucis besoin de votre expertise!    5/8/2017, 16:28
J'ai un petit soucis avec ma mini, j'ai quelques a coups au passage de vitesse et quant j'accélère et décélère, bien entendu j'ai pensé au silent bloc et j'ai donc fait la totale (berceau, tirant etc) ils été de plus a faire et maintenant le moteur ne bouge plus d'un poil mais j'ai toujours le même problème!
Je précise que ça me fait ces a coups et petit bruit (clonk) exactement comme un tirant moteur mort, de plus a vitesse soutenu en lachant l'accélérateur la voiture par un peu sur le coté (c'est vraiment très léger mais a préciser)
J'ai aussi le volant qui vibre pas mal entre 80 et 85km/h que j'accélère ou non mais je pense a un équilibrage quoi que ça pourrait aussi venir de la!
Knuck60
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    6/8/2017, 18:39
Du côté de la fixation de l'échappement peut être ...?
zeke
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    6/8/2017, 21:02
les a coups ce font bien ressentir tout de même, exactement comme si le moteur bougé a cause d'un silent bloc mais ça ne vient pas de la, du coup ça m'étonnerais beaucoup que cela vienne de la fixation de l'échappement. Je le ressent aussi dans les pédales d'ailleurs, surtout celle de l'embrayage quand il y a un a coup il se fait aussi sentir sur cette pédale
Knuck60
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    7/8/2017, 04:40
As tu testé en mettant la voiture en prise et en la faisant bouger à la main pour voir si tu vois ou entends quelques chose au niveau du compartiment moteur ?
zeke
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    7/8/2017, 07:02
Oui j'ai essayé mais rien à signaler ...
Knuck60
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    7/8/2017, 07:57
Du coup si tu sens l'accoup dans la pedale d'embrayage il y a de grande chance que ça vienne de celui ci ?
Ton embrayage à quel kilométrage ?
zeke
MessageSujet: Re: Petit soucis besoin de votre expertise!    7/8/2017, 08:13
Je pense pas il na que 25000km, par contre je viens vient de remarquer un léger jeu en sortie de cardan gauche
» Étalon trop jeune?? besoin de votre avis
» Moulinet pour le carnassier, besoin de votre avis
» Besoin de votre avis !
» j aurais besoin de votre avis S.V.P.
» j'ai besoin de votre avis
