topsykretts
Nombre de messages : 19 Localisation : Lagny sur marne Age : 36 Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Jauge d'essence décalée 15/5/2012, 10:13 | |
| Salut à tous ! P'tit nouveau ici, j'ai une british open de 1996. Elle sort de chez "Le garage des vieilles anglaises" , très bon garage, professionnel et sympa ! Remplacement d'une des ces put... de durites coudées, filtre à air, vidange et ca tourne comme une horloge. Il reste un problème, la jauge d'essence. Après un plein, l'aiguille s'arrête au 3/4. Ma question, est ce qui l'aiguille est juste décallée d'un quart donc pas de danger ou que la jauge est bonne vers le fond du reservoir et fausse vers le haut. Comment savoir ? Merci ! | |
| Sujet: Re: Jauge d'essence décalée 15/5/2012, 18:11 | |
| La jauge est très imprécise vu que le réservoir a une forme pourri!!!
Et puis si tu fais le plein complet, ça déborde _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Equinox
| Sujet: Re: Jauge d'essence décalée 15/5/2012, 23:03 | |
| Moi ma jauge est neuve et elle ne monte pas tout a fait a fond donc pas d'inquiétude. | |
spitfire64
| Sujet: Re: Jauge d'essence décalée 16/5/2012, 11:56 | |
| Bonjour ,
Pour résoudre ce problème, il faut démonter le manomètre de la jauge d'essence et la calibrer . Aussi le stabilisateur qui est en cause vu qu'il doit sortir 10V aussi . Sinon si on ne veut pas tout démonter reste le test à faire en essayant de mettre en série une ou des résistances qui ajustera au mieux le tout .
Minicalement
topsykretts
| Sujet: Re: Jauge d'essence décalée 17/5/2012, 19:46 | |
| Merci pour toutes ces réponses Au final, la jauge est bonne car, lorsque que j'enfonce pas le pistolet d'essence à fond, le niveau va plus haut avant qu'il se coupe. Après plusieurs tests, ca roule. Merci en tout cas | |
| Sujet: Re: Jauge d'essence décalée | |
