christian15000
Nombre de messages : 146 Localisation : Aurillac Age : 28 Date d'inscription : 13/02/2014
| Sujet: panne jauge à essence 4/7/2014, 19:25 | |
| Bonsoir à tous, Voilà j'ai mon indicateur d'essence (sur mini à deux compteurs) qui ne marche plus, je pense que c'est la jauge qui est dans le réservoir qui est HS car elle indiques l'infini au ohmmètre. Mais lorsque je prend la tension sur les deux fils brancher sur la jauge, la tension n'arrive pas à se stabiliser et varie continuellement. J'aimerais avoir votre avis pour savoir comment résoudre le problème merci à vous (j'aurais pas envie de changer la jauge si sa ne vient pas que de sa ^^) | |
| Sujet: Re: panne jauge à essence 4/7/2014, 22:58 | |
| Si tu met le fil a la masse l'aiguille doit monté a fond. | |
christian15000
| Sujet: Re: panne jauge à essence 5/7/2014, 15:48 | |
| Merci P51 je viens de tester ce que tu m'a dit et effectivement en mettant le fil à la masse sa monte à fond Sa veut dire que j'ai plus qu'a changer la jauge ^^ | |
H5Nain
Nombre de messages : 12 Localisation : AMIENS Age : 49 Date d'inscription : 26/04/2014
| Sujet: Re: panne jauge à essence 9/8/2014, 10:42 | |
| Help, J'ai le même souci : depuis ce matin, ma jauge est à zéro sur le compteur alors que le réservoir est plein. Comment je fais pour vérifier les mauvais contacts & co ? Une réponse illustrée pour voir comment vérifier la jauge sur le réservoir ou sur le compteur ? Merci les Z'addicts ! | |
christian15000
| Sujet: Re: panne jauge à essence 12/8/2014, 09:26 | |
| Salut H5Nain Pour tester si ma jauge était bonne je l'ai tout d'abord testée au ohmmètre (les 2 bornes du ohmmètre sur les deux bornes de la jauge) si aucun courant ne passe c'est que t'a jauge est cassé. Si après tu veut tester si le compteur au niveau du tableau de bord est bon tu raccorde les deux fil, comme la résistance est nul l'aiguille devrait monter à fond. Et le schéma de fonctionnement de la jauge à essence http://idata.over-blog.com/0/28/54/08/jauge-ess.gif En espérant t'avoir aidé | |
H5Nain
| Sujet: Re: panne jauge à essence 12/8/2014, 13:06 | |
| Super ! Merci... C'est très clair... | |
| Sujet: Re: panne jauge à essence | |
