| Accélérateur ne va pas en butée | |
Oiax
Nombre de messages : 36 Localisation : Saint Quentin en Yvelines (78) Age : 36 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Accélérateur ne va pas en butée 14/3/2012, 22:21 | |
| Bonjour tout le monde!
Comme le titre l'indique, je me suis aperçu que lorsque la pédale d'accélérateur est appuyée à fond au plancher (la moquette ne gène pas), il reste une course de presque 1 cm au niveau du carbu, sur la commande d'accélérateur. Est ce que cela est normal? Si non, comment y remédier? Merci d'avance,
Julien | |
Supercharged
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 14/3/2012, 22:28 | |
| C est que au niveau de ton carbu il est pas assez tendu . Ceci dit fait attention à pas trop le tendre sinon elle va avoir un ralenti accélérer faut toujours laisser un peu de mou | |
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 15/3/2012, 21:25 | |
| +1 pour savoir ci tu a trop de mou : a la main tu monte (vers le haut) ta pédale et normalement le débattements ne dois pas dépasser 1cm si tu a plus bin fo retendre le cable ne tkt pas ci ta pédale ne touche pas la moquette quand tu appuis a fond dessus tmps que ton carbu lui est ouvert au max c essentiel. sinon sa fais limiteur de vitesse a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 20:40 | |
| Merci pour vos réponses; Le problème c'est que je n'ai aucun jeu au niveau de la pédale, elle remonte en butée. Par contre au niveau de mon HIF sur la commande des gaz, il reste un bon cm de course. J'ai essayé de retendre mon câble, mais dès que j'y touche le moteur s'emballe au démarrage. Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai besoin de votre expertise | |
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 21:22 | |
| tu a une photo de la fixation de ton câble ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 21:34 | |
| Je fait une photo demain dès qu'il fait jour. | |
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 22:40 | |
| une question :
quand tu enfonce la pédale au max, tu en encor ouvrir le papillon du carbu ou il est a fon en buté ?
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 22:55 | |
| Quand la pédale est au planché à fond, je peux encore pousser le levier de papillon sur presque 1cm. | |
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 23:20 | |
| c bizare, parce que ci ta pédale et monté au max normalement ton carbu devrais étre ouvert au max vérifie ci ta pédale reviens bien, normalement l'extrémité ou s’accroche le cable dois touché le tablier tu t pas planté entre le câble de starter et celui de l’accélérateur ? je dit sa parce que on nous a déjà fais le coups par contre ct pratique se fessais "régulateur de vitesse" a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 16/3/2012, 23:39 | |
| non non pas de confusion avec le starter Surtout que le câble de starter est du type fil de fer et non câble tressé comme celui de l’accélérateur. Je regarde cela plus en détail demain matin, photos à l'appui pour le diagnostique. | |
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 17/3/2012, 11:47 | |
| Voilà une image de la fameuse butée lorsque la pédale est au planché: ps: j'ai dis des bêtises pour le câble de starter, mes souvenirs on confondu avec le câble du robinet de chauffage. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 17/3/2012, 14:58 | |
| Bah faut tendre ton câble alors , c est lui qui n est pas assez tendu . Par contre il te manque l entretoise en Bakélite noir | |
Oiax
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée 17/3/2012, 16:03 | |
| quand je tend le câble, le moteur s'emballe au démarrage. Je vais essayer de la tendre à nouveau, mais un peut moins. Tu parle de l'entretoise noire entre le carburateur et la pipe d'admission? Elle est bien présente mais pas franchement visible sur la photo. | |
| Sujet: Re: Accélérateur ne va pas en butée | |
