Zenlolo
Nombre de messages : 36 Localisation : ATHIS-MONS (91) Age : 57 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: L'eau du vase d'expansion bout 13/2/2012, 15:42 | |
| Bonjour,
Besoins d'aide pour comprendre avant réparation.... J'ai pour rappel une MINI Cooper MPI DE 1999
J'ai l'eau qui bout dans le vase et qui déborde alors que:
1: la temperature au tableau de bord ne monte a peine plus de la moitier.
2: Le ventillo ne se met pas en route.
3: quand je roule alors qu'il fait froid ca ne fait rien. (ca rebout Juste si je reste trop longtemp dans un bouchon).
4: pas de fumée bleu a l'arriere a chaud.
Merci d'avance pour vos réponse.... | |
Nombre de messages : 672 Localisation : Le Plessis Trévise (94) Age : 61 Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout 13/2/2012, 18:19 | |
| Bonsoir
Jai eu cela sur ma MPI : changement du bouchon de réservoir du liquide refroidissement : depuis plus rien. A voir si c'est cela : de toute façon, un bouchon, ce n'est pas bien cher
Norbert | |
Supercharged
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout 13/2/2012, 18:44 | |
| Change ta sonde | |
Zenlolo
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout 13/2/2012, 19:03 | |
| - Norbert a écrit:
- Bonsoir
Norbert Merci, je vient d'avoir la même reponse de mon garagiste: Myminirevolution..... Piece commandé... Je vous dit quoi aprés | |
Zenlolo
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout 16/2/2012, 11:43 | |
| Bonjour,
j'ai reçu ce matin le bouchon
Après essaie ça ne déborde plus par le bouchon du vasse mais ça monte en température dans le rouge....
Le ventilateur ne se déclenche pas...
J'ai fait un teste en direct du ventilateur il fonctionne.
Je vient de m'apercevoir qu'il n'y a pas le relais du ventilateur sur la fiche multibroche
Existe t'elle sur les MPI...
Merci
Zenlolo
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout 16/2/2012, 16:04 | |
| MINI Réparé, il manqué ce fameux relais.. | |
| Sujet: Re: L'eau du vase d'expansion bout | |
