| Montage stage 1 fuite echappement | |
wally63
Nombre de messages : 129 Localisation : Clermont-Ferrand Age : 41 Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Montage stage 1 fuite echappement 6/12/2011, 13:27 | |
| Salut les gens Je viens de monter mon stage 1 sortie centrale de minisport(LCB + superflow). J'ai une grosse fuite à la sortie du Y . Je n'arrive pas à la resorber même en serrant la fixation a fond. Je pense que j'ai monter le Y dans le mauvais sens mais je ne suis pas sur. le Y mon echappement Pour ceux qui ont fait le montage pouvez vous me dire dans quel sens faut t'il emboiter l'intermediaire et le Y? Chez moi la sortie du Y pointe vers le Haut ensuite j'emboite l'intermediaire comme sur la photo (courbure vers le bas , partie droite vers le silencieux) merci de votre aide. (le pdf de montage de minisport n'est pas très parlant t) ++ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 6/12/2011, 22:18 | |
| Le Y tu le place comme sur la photo et le tube tu fais en sorte a ce que sa passe bien pour ton selecteur de viteese | |
wally63
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 28/1/2012, 20:26 | |
| Je remonte le post j'ai fini de poser ma ligne mais maintenant que tout est posé, le Y du lcb touche la caisse pas moyen de bien le positionner. Mes tirants moteurs sont neuf, tout est correctement à sa place.
Je pense que ca vient d'une mauvaise conception.
C'est un stage 1 minisport, la qualité semble être à désirer. J'ai pris le demi stage 1 http://www.minisport.com/mini-spare-parts/T-KTK01HALF.jpg et une ligne centrale type RC40 http://www.minisport.com/mini-spare-parts/PHBST400STR.jpg
Voici les differents problèmes rencontrés - Cordon de de soudure trop gros sur le collecteur d'echappement, les ecrous ne passent pas , il faut un peu meuler les soudures. - le Y de sortie du collecteur ne courbe pas assez du coup ca touche la caisse. - les colliers de fixations du lcb du kit ne sont pas au bon diamètre et semblent ne pas être standard, j'en ai racherter chez datch mais trop petit.. (seul le collier de fixation du collecteur sur la boiote était au bon diamètre). - Fixation du silencieux central (superflow ST400) un peu hasardeuse. Petite languette ave un seul trou pour la fixation au berceau. - documentations à chier. (photos du kit comme sur le site + 5 lignes pour dire de connecter les tubes ) - Le lcb est vraiment à chier. une fois serré et desseré , prévoire 4 KG de pâte d'echappement pour que ce soit étanche.
Bref, j'ai acheter le matos il y a 6 mois en début de restau, je peux me gratter pour le renvoyer maintenant. Si j'avais su .....
Pour les miniacs à petit budget comme moi, ne vous faites pas avoir. | |
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 28/1/2012, 21:09 | |
| j'ai également été obligé de meuler 2 des grosses rondelles pour les remettre en place.
tu dois aussi vérifier l’épaisseur de la bride de collecteur, et celle de l'admission, j'avais une différence d’épaisseur, et ça provoquait une fuite d'échappement juste a la sortie de la culasse. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 28/1/2012, 21:11 | |
| La qualité de chez minisport est de très mauvaise conception . le mieux est de prendre chez minispares . Ou bien de commander directement chez maniflow | |
Oiax
Nombre de messages : 36 Localisation : Saint Quentin en Yvelines (78) Age : 36 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 29/1/2012, 00:19 | |
| - ericpointcom a écrit:
- j'ai également été obligé de meuler 2 des grosses rondelles pour les remettre en place.
tu dois aussi vérifier l’épaisseur de la bride de collecteur, et celle de l'admission, j'avais une différence d’épaisseur, et ça provoquait une fuite d'échappement juste a la sortie de la culasse. Salut ericpointcom, J'ai le même soucis avec mon stage 1, comment à tu fais pour régler le problème? | |
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 29/1/2012, 09:09 | |
| il faut ramener la bride (je ne connait pas le nom exact) de l'admission a la même épaisseur que la bride du collecteur d’échappement : pour moi, c'est l'admission qui était légèrement plus épaisse, du coup la rondelle n’appuyait plus assez sur le collecteur, et il y avait un petite fuite de gaz sur la sortie du milieu. j'ai donc limer un peu, ... mais pas assez je l'avoue, car je n'y pense a chaque fois qu'au remontage et au serrage des écrous, donc en plus, pour compenser la légère différence d’épaisseur qu'il restait, j'au ajouter une petite cale métallique entre la rondelle et la bride d’échappement (une languette de feuillard métallique.) sinon, faut pas le dire, mais pour compenser un peu, j'ai mis 2 joints sur ce coté de la culasse, mais shuuuut !! | |
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement 30/1/2012, 08:05 | |
| +1 avec vous pour mon collecteur...
Même galère du collecteur qui vibre sous la caisse depuis que tous les SB du berceaux/moteur sont neufs et que je suis passé du 1000 au 1300... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Montage stage 1 fuite echappement | |
