| Fuite au collecteur d'echappement | |
jeanmini
Nombre de messages : 24 Localisation : orly 94 Age : 62 Date d'inscription : 20/08/2014
| Sujet: Fuite au collecteur d'echappement 17/1/2015, 21:33 | |
| j'ai une legere fuite au collecteur d'echappement entre le dit collecteur et la culasse collecteur neuf pour stage 1 maniflow joint neuf bien evidemment etes ce que de la pate joint à echappement peut faire l'affaire ? ou est ce a proscrire ? merci d'avance à tous | |
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 17/1/2015, 22:41 | |
| Souvent quand tu refais un échappement il arrive que le joint de collecteur prenne du jeu. Resserre ton collecteur et le problème est résolu sauf si il à percé de l'échappement vers l'extérieur. | |
jeanmini
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 18/1/2015, 11:07 | |
| le collecteur et le joint sont neufs et bien évidement j'ai serré a bloc, mais il y a quand meme une fuite
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 18/1/2015, 12:34 | |
| Mais à tu reserrer ensuite (après 200 km)? Il faut parfois le faire et parfois non. Si tu as reserrer et que ça fuit il faut que tu change le joint il doit être percé. | |
jeanmini
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 18/1/2015, 20:09 | |
| Non car c'est une restauration, et la voiture pour l'instant tourne depuis peu mais pas encore en état de reprendre la route. | |
jeanmini
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 18/1/2015, 20:12 | |
| Merci pour ton aide néomini | |
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 19/1/2015, 08:26 | |
| Oui tu resserres ! Les joies de la dilatation ;-) Tu asperge un peu avec du nettoyant frein, start pilot ou autre pour vérifier que tu n'as plus de fuite _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
jmlamour
Nombre de messages : 35 Localisation : 92 Age : 47 Date d'inscription : 14/01/2010
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 25/1/2015, 17:45 | |
| - jeanmini a écrit:
- j'ai une legere fuite au collecteur d'echappement entre le dit collecteur et la culasse
collecteur neuf pour stage 1 maniflow joint neuf bien evidemment etes ce que de la pate joint à echappement peut faire l'affaire ? ou est ce a proscrire ? merci d'avance à tous Pour ajouter aux remarques précédentes : fais attention aussi à que que ta pipe d'admission soit à la même épaisseur que la pipe d'échappement. Souvent, elles sont plus épaisses et nécessitent d'être limées pour être ramenées à la même épaisseur que le collecteur acier. Si c'est la cas, en serrant la vis tu sers la pipe d'admssion et pas la pipe d'échappement => d'où la fuite. En démontant, tu peux voir cela en regardant le joint admission / échappement sur la culasse. Il est marqué au niveau de la pipe d'admission et peu marqué au niveau de l’échappement. Jmlamour | |
besinim
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 4/3/2015, 13:58 | |
| Je poursuis... Quelle taille de clef pour resserer tout ça ?
Merci
PS : j'ai le même souci. | |
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement 4/3/2015, 14:33 | |
| 13 _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Fuite au collecteur d'echappement | |
