| Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} | |
| Sujet: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 14/5/2007, 10:57 | |
| Bon je sais, c'est toujours la sempiternel question... Oui mais voila hier j'étais parti pour aller monter mon tableau de bord, et je pensais ne pas avoir de soucis en étant quasi-certain d'avoir les deux fils pour le compte-tour planqué derrière mon compteur actuel.... D'après me recherche je devais trouver la cosse ronde (fils blanc/noir) relié à la bobine et la cosse plate qui est rélié au plus (fil vert/orange)... Je regarde d'abords ma bobine et je vois bien un fil noir/blanc qui part ensuite dans le faisceau... Je demonte mon compteur et là surprise... Rien... Enfin si un condo:?: :?: Pas de fil noir/blanc qui arrive, par contre sur le condo il y a bien un fil vert/orange.... et sur l'autre patte du condo le fil est vert... Sinon en le débranchant je me suis rendu compte que c'etait ma centrale clignotante.... Quelqu'un sait si sur les spéciales la cosse ronde et plate est déjà cablè?? J'ose pas trop tiré un cable de la bobine à la cosse ronde... Sur la photo au premier plan c'est le fil vert, au second c'est le vert/orange....
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 14/5/2007, 12:51 | |
| je crois que c'est précablé à partir d'une certaine année...maintenant laquelle jmen souvient plus ta mini est de quelle année ? ensuite je crois voir 2 fils sortire du scotch noir et partir ché pas où .... si c'est pas ça t bon pour passé 2 fils.... en tout cas très joli tdb moi j'ai quasiment le même que toi sauf que j'ai pas les 2 trous, et la partie des compteurs est en bois verni noir bonnne chance une tite chose aussi.....planque sur tes photos les longues feuille ocb | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 14/5/2007, 17:00 | |
| Alors pour la mini, c'est une spéciale de 91... Par contre je sais qu'une partie du faisceau a été refaite... J'ai déjà démonté deux fois le compteur, je vais me le refaire demain mais je crois pas que les fils y soit... sur la photo le fil vert que tu me montes, est celui qui est monté sur le condo... Donc je regarde ça demain et je vous tiens au jus... Sinon très sympa ton TAB, j'espère juste réussir à monter le mien, car si il faut que je recable, c'est pas gagné... Sinon pour les feuilles c'est pas à moi c'est à mon chien il se font des après-midi de fou avec mon chat... | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 14/5/2007, 20:09 | |
| normalement en 91 le précablage y était, regarde bien je pense que tu dois les avoir c fameux fils | |
Sofiee
Nombre de messages : 754 Localisation : Maurepas Age : 37 Date d'inscription : 04/05/2007
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 09:54 | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 10:23 | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 16:18 | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 17:24 | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 17:28 | |
| Tableau de bord Partie 2...Bon après avoir démonté 3 fois mon compteur pour enfin trouver ces charmant petits câbles pour le compte-tour, je passe à l'étape suivante.... Les manos.... Bon Alors si j'ai bien compris le noir c'est la masse et le rouge c'est le contact... Pour la masse je peux la prendre partout... genre sur un écrou sous le système de ventilation? Pour le + je le prend après contact, c'est ça? si j'ai bien suivis? Je n'ai pas trouvé après avoir imprimé le circuit électrique du manuel de réparation Rover de réponse sûr.... pour la couleur du câble du + après contact..... Au sujet des manos, j'en ai pour la T° d'eau et un autre pour la pression d'huile.... J'ai cherché un peu pour voir ou il fallait que je les installes... j'ai toujours pas trouvé si quelqu'un a une idée... Lorsque je vais brancher les sondes je pense qu'elle va pisser de l'eau et de l'huile??? | |
Sofiee
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 15/5/2007, 18:01 | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 16/5/2007, 17:00 | |
| Bon ayez j'ai trouvé les endroits pour brancher les sondes.... Pour la T° de l'eau je pense que j'ai bon... la sonde qui est branché actuellement est celle qui sert à l'indicateur monté de série? c'est bien ça? Par contre pour la pression d'huile c'est bien celui que j'ai entouré?? Pour le fil vert derrière le compteur le seul que j'ai trouvé est celui du condo des clignotants... J'ai un vert foncé aussi directement sur la grosse broche qui vient se brancher derrière le compteur... Je prend lequel?? Le vert clair du condo ou le vert foncé??? Pour le branchement du plus après être certain du fil, je peux brancher le + des manos comme ça??? J'ai également avec le mano de pression d'huile plusieurs éléments... Je les assembles comme sur la photo?? Il n'y a aucun joint à mettre lorsque je brancherai les sondes???? (eau et huile) Et dernière question je risque pas lorsque je vais retirer les sondes actuelles d'avoir de l'eau et de l'huile qui vont pisser partout? | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 17/5/2007, 12:36 | |
| Yep ! C est un raccord avec derivation..! ce qui te permet de te mettre en sortie Droite ! ou centrale ! suivant la config que tu desire ..et pour limiter le fouilli! ds le compart Motor! maintenant quel est ton soucis jai pas bien capter.. @pluche les miniaks ! a+ben | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 17/5/2007, 16:18 | |
| - benzine a écrit:
- Yep !
Cool de l'aide:cheers: Bein mes questions alors... Savoir si pour brancher mes sondes j'avais trouvé les bons endroits.... Si j'allais pas avoir des fuites au moment des les placer... Et surtout si je peux brancher mon (+) au fil vert clair du condo ou si il faut que je le branche au vert foncé qui se trouve sur la broche qui vient se clipser sur le compteur??? En fait je veux juste savoir si me plante pas j'ai pas envie de faire de bétise et l'electricité... Bein heuuuuuu, c'est comme la mécanique, je suis pas vraiment une fleche.... | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 26/6/2007, 15:02 | |
| T'as pas mis les photos comme t'avais dis ! C'est pas bien.... ça serait cool que tu fasses un petit topo, ça pourrait très certainement interessé beaucoup de monde (dont moi) | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 26/6/2007, 21:01 | |
| Yeplà ! ...Graig est en Vacances..! il te repondras des son retour ! @pluche les pilotes ! benz | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 27/6/2007, 04:06 | |
| Et alors, ya pas internet là où il est? | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 28/6/2007, 15:49 | |
| Ici en direct de chez les Vikings!!!!! Promis MiniTaz à mon retour je posterai des photos.... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 28/6/2007, 16:11 | |
| Alors, tu vois benzine qu'ils ont le net meme chez les vikings ! | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} 29/6/2007, 05:59 | |
| Sujet: Re: Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu} | |
