| un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb | |
+5sall.goss oxe08 arlekin vichento love2mini 9 participants |
| Sujet: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 17:59 | |
| Slt je fait ce sujet pour aider ceux qui souhaite changer leur compteur, et qui sont perdus dans la correspondance des fils tout dabord, repérer le bornier il y a, 12 repères, voilà à quoi il correspondent 1, vert-blanc, voyant clignotant droit 2, vert-noir, indicateur de jauge à essence 3, vert-bleu ciel, indicateur de température d'eau 4, bleu-blanc, voyant des feux de route 5, noir, masse 6, vert-rouge, voyant clignotant gauche 7, moi j'ai rien 8, blanc, +12v 9, moi j'ai rien 10, marron-jaune, voyant de charge/décharge 11, blanc-marron, indicateur de pression d'huile 12, rouge-vert, éclairage tableau de bord j'ai aussi un schéma pour le branchement de tout les manos Smiths, amperemetre, pression huile, jauge essence etc etc je dois le scanner, je le posterai plus tard voilà Ju | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 18:01 | |
| ah bah enfin tu mets tes compétences d'électriciens au profit de tout le monde.... merci juju....il en faut bien qui se prenne la tête pou que les autres se reposent... par contre, pas sur que çà marche pour toutes les minis....arf... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 19:01 | |
| ouai j'ai vus avec celle de AK, certain fils on une couleur différente, mais c'est les mêmes repères | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 20:17 | |
| pas de problème juju, on fera aussi la correspondance avec mon bornier. comme cela on aura un reportage pour tout type _________________ | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 20:19 | |
| et hop...un reportage de plus.... juju, tu as du taf en perspective....vivement que tu sois de nouveau étudiant, tu auras du temps.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 6/10/2007, 21:39 | |
| merci Ju, pour le reportage. | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 7/10/2007, 09:28 | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 7/10/2007, 20:35 | |
| merci mon pti juju j en avai bien besoin aussi merci cool sa | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 8/10/2007, 05:42 | |
| merci ca peut servir c est cool |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 8/10/2007, 18:04 | |
| une autre petite chose, pour tout ceux qui souhaite installer des manos Smiths (faite pas attention à l'ampoule jaune en arrière plan, c'est juste une feuille de l'entreprise lool) voilà ça peu toujours servire, et je suppose que vous vous dites....mais qu'est ce que c'est "Voltage Regulator" ???? tout simplement un régulateur de tension car vpotre batterie délivre du 12V, mais les manos Smiths classic, eux ne doivent avoir que du 10V,... voilà une petite photo d'un régulateur de tension, il y a 2 cosses une "I" et une autre "B" ça se branche très simplement, tout dabord vous reliez le regulateur à la masse par l'intermédiaire des trous de chaque coté ( en rouge), vous pouvez donc le vissez la ou bon vous semble, un petit exemple (s1racing, j'ai pris la photo de ton compte tour) ensuite vous voulez par exemple brancher vôtre mano de T° d'eau, vous prenez le fils de vôtre sonde (repère n:3 du bornier), vous le branchez sur la borne "B", puis vous prenez un fils, vous le mettez de la borne "I" jusqu'a vôtre mano !! et puis voilà Ju je ferai une photo du regulateur brancher à la masse, pour que ça soit plus clair | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 8/10/2007, 18:41 | |
| euh...ouais...parce que là....j'ai rien compris... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 8/10/2007, 20:36 | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 8/10/2007, 21:15 | |
| euh...c'est moi ou y a des flèches en trop???? c'est une vraie partouze l'electricité... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 9/10/2007, 07:54 | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 9/10/2007, 09:55 | |
| lool je post une photo ce soir !! | |
Totinus
Nombre de messages : 70 Localisation : Montmirail (51) Age : 43 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 9/10/2007, 16:35 | |
| - love2mini a écrit:
- lool je post une photo ce soir !!
De la partouze ??? | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 9/10/2007, 16:53 | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 10/10/2007, 11:28 | |
| yep les z addict! ...Tin ! ste rouille ladedans.. frotte un peu a la brosse metal souple et papier (fin) puis un ptit coup 'aerosol contact elec! (çà protege en plus!) plus d'oxydation par la suite! sinon beau report sur le TDB et contacts ! bien ! Merci Miniak @pluche les pilotes! *b* | |
N°6
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 10/10/2007, 11:48 | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 10/10/2007, 11:59 | |
| yeplà !!! bien vu l'aveugle Bah Oui ! du vrai 2vrai British ....Donc forcement plein de rouille!!! ....Comme dirait Fouf! si ya pas de rouille....C'est de l'imitation!.... apluche les pilotes!*b* | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb 10/10/2007, 17:08 | |
| Sujet: Re: un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb | |
