| ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila | |
Lolive
Nombre de messages : 189 Localisation : oise Age : 51 Date d'inscription : 20/01/2011
| Sujet: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 16:45 | |
| ca y est aujourd'hui ma premiere panne sur ma british open de 1994.Une semaine complete sans ennuis ca tient du miracle ou bien ? le symptome principal: elle s etouffe elle demarre au quart de tour et des que j accelere,elle s etouffe un peu comme s il manquait de l essence mais je ne pense pas que se soit ca, j ai fait le plein il y a pas long. 50 bornes environ je n ai pas commencé à chercher d 'ou cela pouvait venir car je suis encore fievreux ( ptin de grippe) si par bonheur vous auriez quelques pistes a explorer... merci d avance L live _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 17:33 | |
| les pros de l'injection vont te répondrent !!! mais bon courage avec toutes ces sondes _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 17:34 | |
| yoouuu oouuuuuuu _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 18:38 | |
| c est une injection ca chariotte | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:24 | |
| sincerement, j en sais rien ...la honte est sur moi , je pensais que les injections c etait a partir de 95 c est vrai que la mienne est de decembre 94,mais je ne lui ai pas encore ouvert les entrailles ca serait con ,moi qui pensait acheter une carbu _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:25 | |
| ben vérifies !!! sinon, c'est miniwomen qui répondra à tes questions et c'est pas gagné _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:42 | |
| - vichento a écrit:
- ben vérifies !!!
alors toi tu aura mon pied ds.....vendredi soir comme injection t'a cyberbob aussi alors pour savoir si injection ton radiateur est frontal et sur le cote ghe ds la compartiment moteur tu a un boitier gris avec une prise rouge et noire qui sont orienteées vers le bas si tu as ca c est une injection | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:50 | |
| vichento c est pas gentil pour le radiateur ,il est a droite , j ai du faire l appoint d eau sur la route quand je suis aller la chercher,ca j en suis sur pour le reste ,je t avoue..... merci a tout les 2 , à mr et mme _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:52 | |
| hé bien je crois que ce n est pas une mpi a moins qu il y a modif tu as une photo | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:56 | |
| je cherche ca de suite,je crois bien que j en ai une _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 19:59 | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 20:03 | |
| injection !! dommage perso, j'y connais rien mais tu dois avoir un soucis au niveau d'une sonde lambda _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 20:04 | |
| oups .... qui est le grand gagnant du jour _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 20:06 | |
| Et bien pour ta culture personnelle Miniwomen, le truc du radiateur ne suffie pas a savoir si c'est une injection Moi c'en est une ( de 1993 ) et le radiateur est a droite, ca s'appelle une SPI si c'est une injection ( donc spi ), tu enlèves la boite a air ( c'est pas dur c'est le truc marqué injection en plein milieu du moteur ). il y a 3 vis sur le dessus. Ensuite, tu la bascules sur le coté car elle est retenue par un cable jaune. la dessous, tu as plusieurs durites de dépression : la jaune, la rouge, la noire, et une toute petite noire derrière. tu vérifies que les coudes sont en bon état, et qu'elles ne sont pas bouchées ( tu les enlèves et tu souffle dedans ) la jaune : La rouge ( deja bricolée ) La noire va du corp de l'injection vers le boitier electronique sur la gauche. Tu as aussi un petit boitier noir juste derrière a gauche de l'injection ( on le voit sur la photo ) . c'est là que sont branchées certaines durites de dépression : meme traitement: démontage et verification en soufflant dedans. Souvent ca commence par là, après si c'est pas ça il va falloir chercher plus loin. MAis ca c'est très simple a vérifier. _________________ | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 20:59 | |
| Gael ,merci beaucoup, et en plus en photo , c est vrai qu avec un petit fond sonore style acdc cela aurait été parfait ... mais bon je vais pas chipoté L live _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 22:23 | |
| vérifie deja ça; souvent ca merde a cause de ces durites de dépression. Apres, si ca ne change rien, ca va se compliquer un peu dans la recherche de la panne ... Tu es ou dans l'Oise? Pour AcDc, c'est dans la mini, c'est ma musique de route quand je vais a foch _________________ | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 26/1/2011, 22:32 | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 27/1/2011, 08:02 | |
| merci Gael,je vois ca des que j ai 5 mn,la ca va etre tendu,je reprends le taf demain de nuit
je creche dans un patelin à coté de Tricot,presque dans la somme mais c est toujours l oise _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 27/1/2011, 18:14 | |
| mon injection n a pas de durite rouge et jaune et j ai pas le même papillon que toi desole gael c est une spi les votre
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 27/1/2011, 18:18 | |
| oué j avais pas les moyens _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 27/1/2011, 20:43 | |
| - miniwomen a écrit:
- mon injection n a pas de durite rouge et jaune et j ai pas le même papillon que toi
desole gael c est une spi les votre Ne soit pas désolée le tout c'est qu'on arrive a essayer de l'aider _________________ | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 28/1/2011, 08:16 | |
| a vot bon coeur m'sieu dam' _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 29/1/2011, 17:50 | |
| Alors tu en es ou ???? _________________ | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 30/1/2011, 10:36 | |
| salut Gael,merci de prendre des nouvelles... j en suis au point mort tout simplement,parceque je bosse de nuit en ce moment et comme le peu de temps ou je suis reveillé ,je suis dans le gaz je vais eviter par ce grand froid de bricoler dehors puis la vente de ma ducati m a pris un peu de temps, la recherche de mon speed triple,me prend aussi du temps je vais essayer de regarder ca mardi L live _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 7/2/2011, 17:32 | |
| et bien ca y est ,je suis trop bon ma femme a tourné la clef et hop elle est partie faire un tour je pense que mon petit pois n aime pas l humidité ou alors l arrivée de ma 2eme anglaise lui a fait peur _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 7/2/2011, 19:56 | |
| je me doute ,mais en ce moment pas trop le temps de me pencher dessus.... je viens de recuperer ma moto et deja des soucis electrique,les ont branché le passage de roue avec du chaterton je verrais ca des que mon emploi du temps s allege _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 16/2/2011, 13:31 | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 20/2/2011, 10:34 | |
| j ai regarder vite fait hier,le moteur tournait sur 3 pattes ( cool encore une triumph à la maison ) donc le cable de la tete de delco a la bougie coté radiateur ne donne rien ,lorsque je le debranche pas de variation de regime les autres sont ok,ensuite grosse saucée sur le museau et je suis rentré mon petit pois n aime pas l humidité _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
Lolive
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila 4/3/2011, 19:52 | |
| j ai eut le temps de regarder un petit peu,j ai echanger les fils d allumage,et aujourd hui elle tournait parfaitement... ja i de la fumée qui s echappe ca sent un peu comme du plastique qui crame ,j arrive pas a voir reellement d ou ca vient,je supose que ca vient du collecteur d echappement mais rien de sur...je cherche encore demain je nettoye la tete de delco pour voir se probleme de 3 cylindres L live _________________ on est pas la pour mettre des soutien-gorges aux lapins | |
| Sujet: Re: ca y est ma premiere panne.......réparée...ah non la revoila | |
