| Help Gros probleme ma mini Fume .... | |
ninie
Nombre de messages : 38 Localisation : loir et cher Age : 33 Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 12:53 | |
| bonjour a tous j'ai un gros probleme jai une mini 1000 de 87 elle fume tout blanc tout les joints on étés changés mais elle continue de fumer. Avez vous une idée d'ou cela peut provenir ?et a combien il faut regler les culbus ? merci | |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 12:58 | |
| elle fume blanc tout le temps? au démarrage? à l'accélération? | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 13:02 | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 13:07 | |
| On dirait qu'elle brule de l'huile | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 13:10 | |
| Hello, Si elle fume blanc c'est de l'eau, donc joint de culasse le plus probable. Si elle brule de l'huile ça fume bleu. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 13:15 | |
| Mais le probleme c'est que le joint de culasse a été changé hier il est tout neuf | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 13:33 | |
| voici un lien pour voir la mini et pour savoir a combien de kilos on sert la culasse ? | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 14:13 | |
| - ninie a écrit:
- Mais le probleme c'est que le joint de culasse a été changé hier il est tout neuf
il n'y avait pas un reste d'eau sur tes pistons ou ailleurs ?? le temps que toute l'eau s'échappe ... ( j'ai deja lu ca quelque part ) _________________ | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 14:19 | |
| non pas d'eau tout a été nétoyé je sais plus quoi faire a moin que cest ma culasse qui est ma régléé 3.5 ? | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 14:33 | |
| Ca fait combien de kms que le joint est changé ? Parce que tu dois resserrer la culasse au bout de 1000 kms normalement. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 14:37 | |
| il a été changé hier lancien etait mort | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 14:55 | |
| Est-ce que tu as fait une vérification de ta culasse avant le remontage ? Parce que si elle est pas plate il y aura toujours une fuite, même avec un joint neuf. Pour la vérifier, tu l'emmène chez le rectifieur, il vérifie la planéité de la culasse et il rectifie si besoin en enlevant un peu de matière, ça ne vaut pas très cher comme opération. Voilou pour ma contribution, je ne sais pas si cela peut venir d'autre part. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
ninie
| Sujet: mini 23/12/2010, 15:03 | |
| Oui ils ont verifirés avec la regle et tout ce qui va avec je sais pas quoi faire | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 23/12/2010, 19:57 | |
| salut, ci elle est bonne surement un problème de serrage au couple
donc ressers ta cucu avec une clef neuve car souvent les utilisateur novice ne la remé pas a zéro une fois fini donc le ressort a l'intérieur se détende et donc n'est plus au bon tarage.
par ex. la clef de mikay a 1/4 de toure en moin pour la méme indication de couple sur le clef.
sinon un autre truc, ce le joint qui est merdique sa mes déjà arrivé avec un joint acheté a pas chère an Angleterre. j'ai racheté un joint ici et c'étais nikelle j'ai revendu la mini sans avoir faire le resserrage et la sa fais un ans quelle roule sans problème.
ninie
| Sujet: mini 24/12/2010, 10:28 | |
| oui du coup de doit re-acheter un joint on la cramé le joint de culasse sa se sert a 5kilos ou 5.5 ? | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 25/12/2010, 14:00 | |
| http://www.mini-forever.com/classic_mini/technique/Revue-Technique-Rover-Mini/Revue-Technique-Rover-Mini-06-01.html Je crois que c'est plutot 6.8, mais attends que les experts te le confirme _________________ | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 26/12/2010, 03:41 | |
| moi j'ai une clé dyna a torsion donc ouais je monte jusqu'a 6,5 se ki donne 60n,m de couple par contre je fais sa en trois etape 2, 4 et final @ 6 apres je parles des joints BK450 les AF460 c pareil normalement mais faut resserrer au bout de 500/ 1000bornes ou bien laisser chauffer roule 50 borne tu resser a chaud tu laisse reroidir et tu recheck
sinon pour info le bloc sa bouge aussi y as pas que les culasse ki peuvent continuer a provoker des soucis de JDC ...
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... 26/12/2010, 13:23 | |
| c bien 68mn et non pas 50 donc ci tu a serrer a 50 fais un teste a 68 et ci sa fume encore change le joint. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Help Gros probleme ma mini Fume .... | |
