| isolant catalyseur | |
| Sujet: isolant catalyseur 14/12/2010, 07:15 | |
| je recherche cette pièce d'occaz http://www.datch.fr/fr/echappement-divers-echappement-c-14_1413.html elle est située sous le plancher afin de protéger de le de la chaleur dégagée par le colecteur | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 14/12/2010, 09:14 | |
| je dois en avoir un. si j'ai je ramene a foch | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 14/12/2010, 15:10 | |
| t en a pas deux ?? _________________ Certains disent : "c'est difficile, mais c'est possible et d'autres disent "c'est possible, mais c'est trop difficile... à Méditer
| Sujet: Re: isolant catalyseur 15/12/2010, 07:43 | |
| ok ça marche dis moi ton prix par contre je ne serais pas à voch car je bosse le vendredi soir! un envoi serait possible?
| Sujet: Re: isolant catalyseur 15/12/2010, 11:01 | |
| - FIFI a écrit:
- t en a pas deux ??
il faut que cherche déja pour un | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 17/12/2010, 11:39 | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 17/12/2010, 17:08 | |
| j'ai les 2 la protection avant avec la petite découpe OK la protection arriere avec emplacement vis de ceinture, petit trou le pot a du touché. la arriere est legerement plus longue. 35€
| Sujet: Re: isolant catalyseur 19/12/2010, 18:35 | |
| ok fais moi des photos si tu peux merci d'avance | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 21/12/2010, 15:02 | |
| - coucourte a écrit:
- ok fais moi des photos si tu peux
merci d'avance je te fais ça demain | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 25/12/2010, 13:25 | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 28/12/2010, 07:44 | |
| nickel tout ça ton prix est ferme? je pourrais passer le chercher courant janvier dis moi pour ton prix et je te tiens au jus! | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 30/12/2010, 21:34 | |
- nickel tout ça
ton prix est ferme? je pourrais passer le chercher courant janvier dis moi pour ton prix et je te tiens au jus! il t'en faut 1 ou les 2 si je n'expedie pas 30€ le morceaux | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 31/12/2010, 11:53 | |
| ah ouai !!! je ne pensais que c'était le prix d'un seul morceau je me renseigne sur le prix et je te tiens au jus... | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 31/12/2010, 11:58 | |
| bon voilà c'est fait!
chez datch les 2 parties sont à 69 euros neuves! en uk, c'est bien moins cher mais il faut y ajouter les fdp, donc...
si je te prends les 2, j'en ai pour 60 euros, soit 9 euros de moins que du neuf!
je suis preneur mais à 30 euros les 2 parties sinon cela n'est pas avantageux pour moi!
tiens moi au courant merci d'avance | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 2/1/2011, 22:08 | |
- bon voilà c'est fait!
tiens moi au courant merci d'avance regarde bien a 69€ tu n'as que le moins chere des deux, le deuxieme est a 89€. | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 3/1/2011, 07:29 | |
| ouai en effet il est peut être de moins bonne qualité que celui-ci à 89 euros mais c'est du neuf! donc je t'en propose 35 euros les 2 morceaux soit la moitié du prix du neuf, ce qui me semble correct | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 3/1/2011, 20:00 | |
| sinon sa fais quoi ci on a pas sa sur une mini ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 5/1/2011, 10:46 | |
| - MiniRayman a écrit:
- sinon sa fais quoi ci on a pas sa sur une mini ?
la chaleur de l'échappement plus l'échauffement du a la réaction "chimique" du pot, il est très chaud donc pour éviter de chauffer la tole arrondi du plancher le cable de batterie et le tuyaux de frein. | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 5/1/2011, 17:38 | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 5/1/2011, 19:51 | |
- ouai en effet il est peut être de moins bonne qualité que celui-ci à 89 euros mais c'est du neuf!
donc je t'en propose 35 euros les 2 morceaux soit la moitié du prix du neuf, ce qui me semble correct non désolé bonne recherche | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 6/1/2011, 18:10 | |
| ok direction datch pour moi... | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 6/1/2011, 18:24 | |
sa chauffe le plancher mais pas plus que sa, et l'hiver sa te fais un planché chauffent sérieusement, tu te le fais toi même ton pare chaleur avec de la résine et un isolent réflecteur ou du multi couche (sans plastique de préférence) ou tu vas dans une casse, tu ouvre le 1er capot venu et tu récupère l'isolent réflecteur que tu trouve entre le moteur et l'habitacle. sinon tu a encore une solution plus simple et pas chère : sur les voiture moderne il y a une tole d'alu supère fine entre le pot et tous le reste tu en trouve une qui pourrais aller sur la mini et tu lui donne la bonne forme car elle se forme facilement. regarde sur (ou plutôt sous) les 307 entre le coffre et le silencieux celui la devrais aller, j'ai fais un pot de 307 il y a pas longtemps et il me parais bien pour la mini mais a voir a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 7/1/2011, 18:10 | |
| merci de l'info | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur 7/1/2011, 19:19 | |
| de rien, c gratuit et sa me fais plaisirs _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: isolant catalyseur | |
