Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Problème de transmission
eastwoo
7 participants
eastwoo
Nombre de messages : 16
Problème de transmission Empty
MessageSujet: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 10:43
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis mécanique.
Je m'explique, j'ai acheté un vehicule d'occasion, et ce vehicule fait un bruit de transmission.
Je voulais savoir si quelqu'un habitant dans le 78 ou 95 pourrait me donner son avis, car je pense qu'il faut l'essayer pour voir exactement de quoi il s'agit (afin de savoir les frais).
Merci à vous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 14:43
peux tu nous en dire un peu plus ??
parce que la mini fait un bruit de marche arrière d'une manière générale lol!
Problème de transmission Minisa13
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 14:45
+1 disant plus
ca claque ???? ca frotte ??? etc
Problème de transmission Baniereforummsa1
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 15:36
+1 disant plus
Ca frotte...
ET le bruit devient plus fort en relachant l'accelerateur...
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 15:44
Laughing
Japethone
Japethone
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 15:49
Difficile de trouver mieux comme explication !
Neither god nor master | One life to live
Bozo
Bozo
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 16:17
Je supose que ton bruit, arrive quand tu es en premiere voir seconde et que tu laches l'accélérateur quand tu es un peu haut dans les tours?
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 16:21
non, tout le temps...
Et ce n'est pas un roulement de roues...
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 18:01
peut être les pignons de cascades scratch
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 18:38
ca sifflerai Vincent lol! lol! lol!
un roulement de boite pourrait faire ca, en charge il se re-aligne avec l'inertie don moins de bruit et en deccelerant il se remet en vrac et ca frotte
commence par faire un bonne vidange et si tu trouves des morceaux de ferraille ca peut etre un roulement, un pignon, etc
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 18:44
j'en sais rien si çà siffle ou si çà bruite ou si çà crouic lol!
çà peut être tout !!!
mais en effet, fais une vidange pour voir si tu as des aiguilles ou des billes ou autre dans la boite
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 19:23
je l'ai fais voir a un mec qui connais la mecanique et qui a une fosse, il m'a dit que c'etait les pignons de cascades, mais je voulais être sûre car je pense que deux avis surtout un mecano mini, c'est tjs mieux...
Faut compter combien pour faire les reparations?
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 20:42
bas les pignons, les joints, les roulements , et peut etre le carter d'embrayage ou le carter de boite
Miakel
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 20:45
ah !!! tu vois mini-rider !! lol!
non, en fait, il faudrait ouvrir de toute façon parce que çà peut être tout et n'importe quoi !!
mais c'est vrai que si les pignons ont beaucoup de jeu, tu peux attaquer le carter gravement
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 20:47
Oups !!!!! a faire par un pro ça douille .Sortir le moteur , l'embrayage , la cascade , remplacement , verif et tout et tout c'est un oeil et un bras . clown
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime30/11/2010, 20:49
eheh c'est dur de determiner une panne sans voir la voiture ni l'entendre
tiens question con si tu accélères le pied a fond sur l'embrayage et que tu lâches l’accélérateur ça fait toujours le bruit ????
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime1/12/2010, 10:39
Non. le bruit disparait si tu appuies sur l'embrayage.
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime9/12/2010, 15:50
si carter attaque, celà veut dire boite à changer?
Comment faire, je peux pas demander à un garagiste de retirer la boite pour voir... c'est compliqué...
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime9/12/2010, 20:12
démonte ta cloche et don volent moteur pour voir ci le diaphragme est bon fixe sur le moyeu
ci tu demande a un garagiste de te démonté la boite il va devoir démonté le moteur.
ci tu veu pas te prendre la tête, va voir un spécialiste mini pas un garage normale car il connaisse pas grand chose voir quasiment rien ex.
un mécano a dit a mesrisk qu'il pouvais démonté une boite de mini sans sortir le moteur (il faus qu'il m'explique comment il fais).
et puis une autre fois je suis passé chez mon pot qui tien un garage de carrosserie - mécanique, un des ces employer se prenais la tête sur le moteur de mini a la faire démarré et la faire tourner rond a coups de starte pilote et de wd40,
j'ai ouvre le bouchon sur le carbu, mis de l'huile et roule ma poule, sa ma pris 2min alors que sa fessais déjà plus d'une heur qu'il étais dessus, le pauvre
Problème de transmission Sans_t18
eastwoo
MessageSujet: Re: Problème de transmission   Problème de transmission Icon_minitime20/12/2010, 14:46
Merci de votre aide, je viens de faire refaire 'refection' la boite par mon garagiste mini à colombes. Impeccable, mais bons faut compter un peu plus de 1000 euros.
Maintenant ca roule
» problème de transmission
» Problème transmission
» Transmission
» transmission
» ARBRES DE TRANSMISSION
