| Rotule inferieur | |
| Sujet: Rotule inferieur 28/11/2010, 10:50 | |
| Pfff, je dois changer mon soufflet de cardan coté boite et ça fait 3 jours que je me bat avec ma rotule inferieur. Impossible de la déboité du triangle. J'ai déjà cassé deux boulons sur mon arrache rotule. Et ça fait 3 jours que j'arrose tout ça de dégrippant mais rien n'y fait. Ce matin j'ai adopté une nouvelle technique, j'ai attaché le triangle à une barre transversale sur ma fosse et je souleve le boulon de la rotule avec un cric de voiture => résultat les mailles de la chaine se plient, le cric est arrivé au bout de ses forces et ça part toujours pas. Une solution? Est ce que je peux changer mon soufflet sans passer par cette étape? | |
tigro93
Nombre de messages : 97 Localisation : 77230 dammartin en goele Age : 39 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 11:23 | |
| a tu la possibilité de la chauffé? mais faudra peu etre la changer. si tu veux j ai un arrache rotule assez resistant | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 11:38 | |
| si je chauffe le plastique de la rotule va fondre non? Sinon je crois que ça va finir par un découpage et un changement de cette satanée rotule ! | |
tigro93
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 11:55 | |
| non ta rotule ne vas pas fondre c et juste ton caoutchouc qui fondra. après avoir chauffer mais en place ton arrache et tape lui un bon cou au ku.si j ai tous faux j espere qu' un autre te donnera de meilleure conseille | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 12:17 | |
| euh, voilà !!! désolé, je n'ai pas eu le temps de te rappeller fais la chauffer cette counasse _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tigro93
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 12:22 | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 15:03 | |
| prends une arrache rotule a frappé car si tu chauffes tu va figé la graisse
ca marche nikel et je sais de quoi je parle, de tout facon pour bricoler une mini faut forcement un marteau et une disqueuse
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 19:43 | |
| Bon j'ai remonté la roue parce que j'ai laché l'affaire. J'ai peté le béton de ma fosse sur 50 bon cm a l'endroit de ma barre transversale alors qu'il fesait 10 bons cm d'épaisseur, en levant la rotule avec un cric hydrolique mais c'est pas sorti. Je vais voir si je trouve un arrache rotule à frappé et on vera quand j'aurais de nouveau envie. En attendant je change la boite à fusible, raz le cul moi, je veux rouler avec ma mini à culasse 1275 | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 22:11 | |
| pourquoi t'appel pas avant de faire des trucs a la con
| Sujet: Re: Rotule inferieur 28/11/2010, 23:32 | |
| Faut surtout savoir que parfois il n'y a plus rien à faire. C'est déjà arriver de retrouver une rotule complètement imbriquée dans le bras inférieur. On a fait tout ce que l'on pouvait pour l'enlever au marteau, avec différents arches rotule, on en a cassé d'ailleurs, bref, au final la rotule est restée dans le bras complètement soudée. Don change du bras inférieur et d'une rotule complète en la dévissant du moyeu ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Rotule inferieur 29/11/2010, 06:49 | |
| Et bein ! de toutes façons je me suis résigné à la laissé là. Mon soufflet est juste légèrement abîmé à la base, je vais juste rajouter de la graisse, mettre un collier plus large et roule ma poule. Il va tenir comme ça encore jusqu'au printemps quand je changerai mon moteur. | |
| Sujet: Re: Rotule inferieur 29/11/2010, 07:53 | |
| pourquoi pas
| Sujet: Re: Rotule inferieur | |
