| Température d'huile | |
+4Genial_Genius Minicoyotte d3.will974 Sourire 8 participants |
| Sujet: Température d'huile 19/11/2010, 10:05 | |
| J'aimerai savoir si quelqu'un ayant une MPI, pouvait me prendre en photo la pièce ou se trouve la sonde de température d'huile.
J'aimerai aussi savoir si certains ont fait le montage de cette sonde sur leur moteur et ou est ce qu'ils l'ont mise. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
d3.will974
| Sujet: Re: Température d'huile 19/11/2010, 11:39 | |
| Pour placer la sonde d'huile chez nous il vende le sandwich spéciale avec l'emplacement pour la sonde. Âpres sinon je vois pas ou on pourrait le mettre. _________________ | |
| Sujet: Re: Température d'huile 19/11/2010, 12:17 | |
| Entre temps j'ai trouvé une idée intéressante: Je pense qu'une autre solution est envisageable pour le montage de la sonde de température d'huile. J'étais parti sur le montage du plaque sandwich mais .... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=50903 L'idée est donc de percer la tête du boulon qui tient la crépine venant du filtre à huile (cf la photo ci dessous). Ce boulon est creux, donc il suffirait juste de percer la tête et de refaire un filé au bon pas. Je ne connais pas la longueur de la sonde mécanique, donc peut être qu'il faudrait un adaptateur pour reculer la sonde pour ne pas obstruer le passage d'huile à ce niveau la. C'est bien expliquer dans le lien ci dessus, je trouve l'idée très intéressante, vous en pensez quoi ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 19/11/2010, 13:10 | |
| Intéressante effectivement _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Température d'huile 19/11/2010, 13:12 | |
| Reste maintenant à avoir le bon filé pour mettre une sonde méca mais çà c'est une autre histoire _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
d3.will974
| Sujet: Re: Température d'huile 20/11/2010, 05:47 | |
| Pas mal comme idée!
Mais justement existerai il pas déjà cette adaptateur?
Chez nous il y a des spécialiste de l'hydraulique qui vende toute sorte d'adaptateur peu être que chez vous c'est le cas?
Sinon ramener le boulon chez un tourneur/fraiseur qui saura le faire parfaitement, mais a quel prix? _________________ | |
| Sujet: Re: Température d'huile 20/11/2010, 16:51 | |
| Je vais chercher, peut être que je vais trouver l'adaptateur mais dans tous les cas il faut percer et tarauder ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Genial_Genius
Nombre de messages : 12 Localisation : NANCY Age : 68 Date d'inscription : 18/10/2010
| Sujet: Re: Température d'huile 21/11/2010, 23:36 | |
| Salut Sourire , ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la 1600 , que j'avais oublié que j'avais monté une sonde à double sortie comme celle-là . Achetée chez GT2i , avec le mano qui va avec et roule ma poule . Pour l'adaptation , sur ton boulon , mon tourneur me fait ça pour 10 Euros , sans facture of course , il m'a fait un manchon pour l'adapter sur le bloc de la 1600. Mais , ça c'est une sonde de pression d'huile , qu'on voit sur ta photo . | |
| Sujet: Re: Température d'huile 22/11/2010, 07:11 | |
| Merci GG, j'ai pas eu le temps de demander de mon côté je vais essayer de le faire rapidement mais j'attends d'avoir la sonde que je vais commander _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 23/11/2010, 17:58 | |
| Quelqu'un connait le pas anglais des sondes de température d'huile mécanique ? Par la même occasion, si vous avez celui de la sonde de température d'eau mécanique, je suis preneur ! Merci _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 24/11/2010, 12:56 | |
| Sujet: Re: Température d'huile 24/11/2010, 13:21 | |
| Ce n'est pas celle ci que je recherche, mais merci de l'aide quand même. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 24/11/2010, 13:55 | |
| Salut Sourire, je vois que sa bricole dur!
Pour ton montage, tu achètes tes sondes, tes manos qui vont avec, tu demonte ton écrou. , et tu va chez l'usineur avec sondes et écrous, il mesurera le pas qui correspond, et te fera ton trou zt ton filet en même temps.
Bonne journée,
Eric | |
| Sujet: Re: Température d'huile 24/11/2010, 14:32 | |
| çà va finir comme çà en effet ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 09:18 | |
| Petite question qui peut avoir un rapport avec la température d'huile.
Sur le support de filtre à huile, il y a un petit clapet qui est réalisé par une bille. Quelle est l'utilité de cette bille sachant que Mr Swift ainsi que Mr Calver fournissent un support de filtre sans cette dernière ?
Pourquoi cette question, tout simplement pour savoir si on peut enlever la bille, faire un perçage propre avec filé à cet endroit sur le support et y placer placer la sonde de température d'huile.
Si quelqu'un a des photos d'un montage comme celui ci je suis preneur. Il me semble que ce système est présent sur la mini de Mr swift qui a participé notamment au Goodwood Revival. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 10:09 | |
| sur le topic de ma prépa tu as la photo de ma sonde de températur d'huile perso je l'ai mise sur le carter de speedo pour quelle baigne tt le temp dans l'huile et si il faut j'ai les tarot pas gaz 1/4 et 1/8 =)
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 12:12 | |
| Tu n'as plus de compteur de vitesse dans ce cas? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 12:52 | |
| bah si j'ai dit dans le carter de speedo pas en lieu et place du speedo ... | |
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 12:54 | |
| Ba bête du tout ton idée. En revanche çà demande un démontage du bloc et çà je ne l'ai pas prévu au programme pour le moment. D'où ma question concernant la bille dans le support de filtre _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 12:56 | |
| la bille sert plus ou moins de soupape en cas de surpression dans le filtre a savoir ke dans tt les modele racing elle es supprimé | |
| Sujet: Re: Température d'huile 25/11/2010, 15:02 | |
| Mais avant d'avoir cette suppression, je pense qu'il faut y aller quand même _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 26/11/2010, 07:13 | |
| pourquoi tu le met pas tout simplement sur la contre plaque de la crepine derriere le bloc ????
tu t'emmerderas moins
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Température d'huile 26/11/2010, 07:54 | |
| Oui aussi, faut juste adapter le support au pas de la sonde. Simplement, ce n'est pas super accessible. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile 26/11/2010, 10:19 | |
| quand meme, tu as pas d'assictance ?????
| Sujet: Re: Température d'huile 26/11/2010, 11:50 | |
| Je vais y réfléchir t'en fais pas _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Température d'huile | |
