| Moteur qui bouge | |
+5Ozyris cyberbob Gaël Nilsou MICKAEL770 9 participants |
MICKAEL770
Nombre de messages : 176 Localisation : ORLY Age : 48 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Moteur qui bouge 11/8/2010, 16:34 | |
| Bonjour,
Quand je passe les vitesses, le moteur donne des accouts, les cardans sont bon, je dois changer quoi?
J'ai une bo de 1997 mpi
merci | |
Nilsou
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 11/8/2010, 17:08 | |
| Change tes silent-bloc SUP et INF, si ça bouge toujours rajoute des supports moteur. Tes cardans non rien à voire avec le moteur qui bouge. Un moteur c'est comme tes muscles, quand tu forces ça se contracte, ton moteur c'est la même chose _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 11/8/2010, 18:18 | |
| merci sais tu ou il se trouve sur les mpi 1300 | |
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 11/8/2010, 19:05 | |
| tu as un tiran moteur supérieur et un tiran moteur inférieur. Si ton moteur bouge d'avant en arrière quand tu le bouges à la main, c'est que les silent blocks sont mort. Le supérieur se trouve entre la caisse et ton bloc moteur sur la gauche ( quand tu regardes le moteur capot ouvert ). il est juste a droite de l'assistance au freinage. Sur ta mpi il est un peu caché en dessous de ta boite ou se trouve la filtre a air. L'inférieur se trouve en dessous de la mini. tu te mets a 4 pattes, il est fixé sur le carter de la boite de vitesse ( coté bouchon de vidange ) et sur la caisse vers l'avant. Il y a 4 silents blocks par tiran. Sur une mpi il y en a peut être d'autres, attends que miniwomen ou max ou cyberbob te réponde _________________ | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 12/8/2010, 12:48 | |
| ok merci j attend leurs reponses | |
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 12/8/2010, 14:22 | |
| heu je vais t'avouer ne jamais les avoir changer et pourtant je devrais le faire d'ici peu car ils sont KO aussi....... Miniwomen à fait ca dernierement | |
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 13/8/2010, 08:27 | |
| non c'est les mm que sur toutes les mini =) il y as donc 2 jeux a changer apres en générale les support inférieur du bloc (je précise support pas tirant) on tendance a mal vieillir surtout kan le moteur a pris du jeux avant arr (tirant) et l'usure de l'un entraine une usure de l'autre ... | |
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 13/8/2010, 09:07 | |
austin45
Nombre de messages : 117 Localisation : orléans Age : 34 Date d'inscription : 16/10/2009
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 29/8/2010, 13:17 | |
| c'est pas bête sa minicoyotte comme idée | |
| Sujet: Re: Moteur qui bouge 30/8/2010, 14:21 | |
| Les silent-blocs des supports moteurs inférieurs (sur le berceau) sont très très très chiants à changer ! Mon garagiste est presque devenu fou ! Moi, j'avais essayé : je n'atteignais même pas les boulons ! _________________ Dany
| Sujet: Re: Moteur qui bouge | |
