Pfff !!! avant, sur la cloche, il y avait un petit écrou sur un petit boulon et on réglait la garde !
Maintenant, ce sont 2 gros écrous sur un gros filetage et, quand on débraye on voit (du moins, je crois voir) un méplat qui prolonge ce filetage juste avant que ça ne disparaisse dans la cloche.
Pour régler la garde, on agit, je pense sur l'écrou et le contre-écrou.
Mais, voilà, les clefs plates de 24 (ou 25 ?) sont un peu trop épaisses pour tenir ensemble et pousser sur une tandis que l'on retient l'autre !
Ma question (avant, s'il le faut, de réduire à la lime l'épaisseur de ces clefs) :
le méplat (que je crois apercevoir) sur le boulon de réglage sert-il à empêcher cette tige de tourner si l'on débloque l'écrou extérieur sans retenir le contre-écrou avec une clef ?
Est-ce que je risque de désolidariser la tige de réglage du reste du mécanisme (péter le système, quoi !) ?
