| Culasse 1300 ou pas? | |
+5Clément 91 malus FIFI Mini-rider kikif19 9 participants |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Culasse 1300 ou pas? 24/1/2010, 16:27 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 24/1/2010, 17:38 | |
| Bon j'ai fait de plus ample recherche, et il s'agit apparement bien d'une 12G940 mais j'attends la réponse des experts _________________ | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 24/1/2010, 21:37 | |
| mesures le diametre des soupapes
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 09:23 | |
| y s'agit bien d'un culasse de 1300 mais je crois qui faut que tu fasse gaff, je pense qui faut pocketer ton bloc, mais attend l 'avis d'expert | |
malus
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 10:05 | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 10:15 | |
| je voudrais pas contre-dire
mais une culasse de 1300 se monte sur un 1000 sans faire de pocket
tout depend de la taille des soupapes car sur les cucu de 1300 il existe deux tailles
donc pour resumer culasse ptite soupapes ca monte sans souci et culasse grosse soupapes il faut des pockets
Kikif mesures les et apres tu seras ce qu'il faut faire
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 10:42 | |
| - Mini-rider a écrit:
- Culasse ptite soupapes ca monte sans souci et culasse grosse soupapes il faut des pockets
Mikael Les culasses petites soupapes sont les 29 x 33 Les culasses grosses soupapes sont les 29 x 36 C'est bien ça. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 13:55 | |
| +1 pour Clement a toi de mesurer | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 15:07 | |
| c'est ca Clement
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 16:41 | |
| Même avec des grosses soupapes ça ce monte, ce n'ai pas une histoire de taille. Le problème est que si l'on rajoute un AAC et / ou une rampe haute lever c'est ça qui va faire embrasser une soupape sur le bloc et non pas le piston. Une ACC d'origine et une rampe d'origine pas de soucie.
Autre chose, si en plus la culasse est raboté là on réfléchie pas c'est pocket obligatoire. Donc si les pockets sont fait ensuite on peut mettre un ACC plus gros et / ou une rampe. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 17:09 | |
| Merci à tous. Je mesure les soupapes demain car elles sont au taf et je vous dit sa _________________ | |
GB
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 17:24 | |
| Salut elle ressemble à une culasse qui est passée par chez moi, si c'est celle là c'est une 29/33 a+ | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 17:34 | |
| Oui on peu mettre une 29/36 sur un 1000 De toute manière les pockets sont fait pour les soupapes d'echappement donc diamètre 29
Ta culasse semble bien être une cucu 1300, mesure tes soupaspes, ensuite mesure la distance entre ta soupape et le plan de ta culasse, j'ai plus les mesures d'origine en tête, mais au pire tu fais un montage à blanc, avec un joint de culasse pourri qui traine, tu marques tes soupapes (peinture ou autre) tu fais tourner à la main, tu démontes et tu regarde si le bloc est marqué _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 25/1/2010, 20:01 | |
| Un montage à blanc c'est sans joint, donc fait de même mais sans le joint de culasse comme ça si ça ne touche pas tu aura la marge supplémentaire de l'épaisseur du joint de culasse. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 26/1/2010, 08:50 | |
| Autant pour moi pour le joint ! _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 26/1/2010, 20:08 | |
| une question que je me pose a quoi sa sert de raboté une cucu de 1275 pour monté sur un 998 avec des poket le souci c que normalement ci on rabote une cucu c pour augmenté le TC, donc on rétréci le volume de la chambre mais avec les poket on agrandi encore plus le volume donc le TC redéssent ou peu aitre que sa sert juste a "gaver" encore plus le moteur avec un AAC et une rampe modifier mais sur ces point la ci sa reste d'origine sa ne sert a rein. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 26/1/2010, 20:11 | |
| Le faite de rabotter ta culasse quand tu as fait des pokets fait que tu essais de ravoir ton TC normal.
Ensuite grâce à tes pockets tu peux te permettre de monté des petites choses sympa derrière.
Mais parfois, une culasse + prix des pocket peut revenir moins chère qu'un culasse 1000 en stage 2 | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 27/1/2010, 19:00 | |
| Mesure des soupapes 29/33 donc bien une cucu de 1300 Merci à tous ça va envoyé sec _________________ | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? 30/1/2010, 21:35 | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 ou pas? | |
