| Culasse 1300 | |
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: Culasse 1300 1/1/2009, 20:32 | |
| bon ben comme inscrit dans le titre, je recherche une p'tite culasse 1300 pour monter sur mon 1000.
pour info, c'est koi un prix correct pour une culasse en état correct ?
faut acheter quoi en plus de la poulie pour monter la culasse ?
merci d'avance de vos propositions
ALEX21 | |
s1racing
| Sujet: Re: Culasse 1300 1/1/2009, 21:36 | |
| Le prix actuel est de 150€ pour une "grosses soupapes" et 120 pour une "petites soupapes". Mis à aprt la poulie,il te faut un joint de culasse de 1275. Renseigne toi si la culasse a eu ses joints de queue de soupapes de changé et que ses soupapes ont été rôdés. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 2/1/2009, 11:15 | |
| Pour moi il faut aussi 2 autres choses mais à confirmer.
- Un tirant moteur supérieur de 1300 (un peu plus long que celui de 1000)
- Une cloche de calorstat de 1300 car pas orienté de la même façon qu'un 1000 pour rejoindre le radiateur. | |
alex21
| Sujet: Re: Culasse 1300 2/1/2009, 13:18 | |
| et bien merci de ces renseignements !
donc si vous avez ça pour moi dites le moi ! | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 12/1/2009, 20:31 | |
| alex je te telephone demain car j ai un ami qui a ca en stock est en tres bon etat _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
alex21
| Sujet: Re: Culasse 1300 18/1/2009, 12:31 | |
| bon ben merci de toutes vos propositions mais là je rentre du ski et je crois que la CB a bien plus chauffée que prévu donc je vais reporter d'un mois ou 2 mon achat de culasse le temps de renflouer le compte !!
PS : j'ai pas reçu ton appel ! as tu le bon numéro ? | |
minikeums
| Sujet: Re: Culasse 1300 18/1/2009, 14:24 | |
| il faudra aussi prevoir la modification de la patte de fixation du radiateur bonne route | |
sebmini60
| Sujet: Re: Culasse 1300 19/1/2009, 05:50 | |
| salut il faut aussi percé la culasse pour le chaufage si elle n'est pas percé
si ta culasse n'a pas de bypass il te faut un bouchon sur la pompe a eau ou changé ta pompe A+++seb | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 19/1/2009, 08:16 | |
| - sebmini60 a écrit:
- Il faut aussi percé la culasse pour le chaufage si elle n'est pas percé
Tu n'es pas obligé de faire cela il existe une entretoise pour brancher la durite de chauffage qui se place sous la cloche de calorstat et cela justement lorsque ta culasse est bouchée. En tous cas je trouves cette solution nettement mieux que de percer la culasse. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 19/1/2009, 09:17 | |
| clem c est simple de percer la culasse tu le fait avec un foret etagé et tu l enduit de graisse pour que la limaille retse dessus et la feraille n est pas epaisse du tout a cet endroit _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 19/1/2009, 10:29 | |
| Tout à fait d'accord avec toi Alex, et je pense que tes précisions sur la façon de le faire pourra surement aider les gens. En tous cas pas mal le coup de la graisse. | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 | |
| Culasse 1300 | |
