tigro93
Nombre de messages : 97 Localisation : 77230 dammartin en goele Age : 39 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: bloc 1300 basse compression et boite 15/1/2010, 18:52 | |
| Sujet: Re: bloc 1300 basse compression et boite 15/1/2010, 19:18 | |
| est-il complet (périphériques : carbu, radiateur...) merci _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: bloc 1300 basse compression et boite 17/1/2010, 00:09 | |
| a mon avis si il as précisé bloc c pas pour rien ... la boite est d'origine (pignon helicoidale?) par réviser tu entends?
le bloc c un 12hd21? | |
tigro93
| Sujet: Re: bloc 1300 basse compression et boite 17/1/2010, 12:25 | |
| Salut a vous les addict desoler du retard de reponsse j ai hut des probleme de pc.je dispose que du bloc et de la boite et pour la revision de la boite je ne c pas si elle et en bonne eta de fonctionement a voir si elle les raport passe corectement quand j ai demonter l embrayage il y avait des petit bout de roulement a l interieure j ai vidanger la boite et il n y avais rien donc je ne c pas dou sa vient c pour sa que j ai mis a reviser voilas tou j espaire avoir repondue a vos question merci a vous.tigro | |
| Sujet: Re: bloc 1300 basse compression et boite | |
