| restauration du planché de ma mini | |
+3miniswap60 vichento charlotte 7 participants |
charlotte
| Sujet: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 17:21 | |
| Salut, Je me suis attaquée avec julien à retirer tout l'isolant à l'intérieur de la voiture pour voir l'état du planché de ma mini. Il est en bonne état sauf à quelques endroits où la rouille a fait son apparition. voilà les deux premiers photos j'ai acheter de l'hammerite pour recouvrir tout mon plancher mais je me pose la question suivante que faut t-il que je face aux niveaux de ces endroits rouillés. Il faut seulement traiter ou alors découper? je fais appelle à vos connaissances. merci les addicts _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 17:25 | |
Nombre de messages : 773 Localisation : Phuket,Kathu,Thailand Age : 40 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 17:27 | |
| Si c'est pas perforer il faut gratter avec une brosse metalique,ensuite mettre de l'antirouille et un coup de blackson,il en vende qu'on peut etaler au pinceau | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 17:44 | |
| est une plaque de goudron pour le bruit et l'isolation il en vende chez le roi merlin _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 19:20 | |
| Tu as aussi la solution qui prend du temps : découper les parties malades, ressouder des rustines de tôle (en gros ce que je me suis embêté à faire sur le plancher avant droit de ma Mayfair que je restaure), puis traiter comme l'ont dit les autres au Rustol, Blackson, isolant phonique, etc... Tout cela prend du temps, donc ne découpe pas si ce n'est pas franchement perforant. | |
charlotte
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 19:30 | |
| je pense que la rouille est superficielle, ce n'est pas encore troué. Est-il vraiment indispensable de mettre du blackston? car on pensait juste traiter et remettre la moquette par dessus avec un genre d'isolant très fin entre les 2. _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 21:28 | |
| Moi, je dis que Oui : remettre du blackson me paraît important. Ce n'est pas trop cher : un pot chez Bricotruc, j'ai dû le payer 8,50 euros. Après, tu achètes un pinceau, et c'est bon. Ce n'est pas sorcier à faire (je dis cela, mais je ne l'ai pas encore refait, car je dois finir mes soudures d'abord Bonne réflexion, et action | |
charlotte
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 21:42 | |
| à votre avis je met la peinture sur la rouille et je mets le blakston dessus ou je met le blakston sur la rouille et je peints ensuite? _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 21:51 | |
| tu ponces ta rouille jusqu'à la tôle, tu traites à l'anti-rouille ensuite tu mets ton blackson, et tu peints | |
charlotte
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 22:10 | |
| ok merci ya plus qu'à faire... _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 22:36 | |
Minis78
Nombre de messages : 88 Localisation : Triel Sur Seine Age : 37 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 25/10/2009, 22:58 | |
| Je comprend pas trop l'intérêt de mettre de l'antigravillion sur les plancher interieur , Moi perso je décapperais les planchers à nue, ensuite peinture époxie ça fais 100 fois moins cache misère que le blackson et ça pue moins. François | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 26/10/2009, 09:53 | |
| le blackson insonorise un peu après oui, tu peux juste traiter la rouille, et mettre une plaque de goudron sous ta moquette | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 30/10/2009, 21:58 | |
| le blackson ne sert pas que d'antigravillon,il est aussi utile quand tu rentre avec tes chaussure mouiller dans ta caisse,l'eau s'infiltre dans ta moquette et fais rouiller le plancher,le goudron sert seulement au bruit,car il n'est agripper au plancher et laisse l'eau s'infiltrer entre la caisse et le goudron,alors que le blackson protege bien mieux C'est mon point de vue,apres ce qui m'aime me suive | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini 31/10/2009, 06:33 | |
| Même avis que toi, Miniswap : maintenant que j'ai fini mes soudures de bas de caisse intérieur, j'ai rustolé, et bientôt ce sera blaxon !! | |
| Sujet: Re: restauration du planché de ma mini | |
