| couple serrage ecrou de bielle ? | |
Minimaxorel
Nombre de messages : 111 Localisation : bessancourt Age : 37 Date d'inscription : 28/07/2008
| Sujet: couple serrage ecrou de bielle ? 14/6/2009, 09:21 | |
| Salut je doit remonter mes bielles et ej voudrais savoir le couple de serrage pour les ecrou de bielles ! C est un 1300 ecrou de 13 a 12 pans.
Merci ... _________________ SUR L'AUTOROUTE DU SUCCES, LE DIABLE ROULE EN BM...
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 14/6/2009, 14:14 | |
| LA Renvu technique te serai utile! moi sur mon 1330 j'ai serré a 5 m.KG | |
Minimaxorel
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 14/6/2009, 16:38 | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 14/6/2009, 17:16 | |
| Ecrou tête de bielle:
45 m.N ou 4.6 m.kgf
Ludo | |
Minimaxorel
| Sujet: slut 14/6/2009, 21:46 | |
| RE.. Oki jte remerci ludo Jvais pouvoir attaquer tout ca des demain ^^ Aurelien ... _________________ SUR L'AUTOROUTE DU SUCCES, LE DIABLE ROULE EN BM...
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 14/6/2009, 21:47 | |
| gg était pas loin avec ces 5 _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 30/9/2010, 22:44 | |
| un petit déterrage pour dire que ces bien pratique la fonction "recherche" du fofo bon mintenent il mes faus tous les autre couple saufe celui des bielle je suis pas encore coucher moi _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 1/10/2010, 05:23 | |
| Tient Raymond, je ne sais pas si cela va t'aider mais c'est cadeau
http://www.mini-forever.com/classic_mini/technique/Revue-Technique-Rover-Mini/Revue-Technique-Rover-Mini-06-01.html | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 1/10/2010, 08:05 | |
| - Clément 91 a écrit:
- Tient Raymond, je ne sais pas si cela va t'aider mais c'est cadeau
http://www.mini-forever.com/classic_mini/technique/Revue-Technique-Rover-Mini/Revue-Technique-Rover-Mini-06-01.html merci clément _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 1/10/2010, 10:30 | |
| ci quelle quin a le couple de sérrage des palier de vilo se serais bien car dans la fiche il y a pas merci d'avance a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? 1/10/2010, 11:53 | |
| Si Raymond tu le trouves dans la fiche que j'ai posté. Il s'agit des Boulons de chapeau de palier et le couple de serrage est de 85N.m | |
| Sujet: Re: couple serrage ecrou de bielle ? | |
