| manometre temperature d'huile | |
| Sujet: manometre temperature d'huile 4/1/2009, 21:49 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 4/1/2009, 21:57 | |
| Par un tube qui vient prendre la pression au niveau du ressort et de la soupape de pression d'huile. En gros à le gros écrou à gauche sur le bloc juste en dessous de l'entrée de la durite rigide qui mène au filtre à huile _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 08:14 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 08:55 | |
| Ce que tu peux faire, c'est mettre un T qui permet de garder aussi le voyant orange sur ton bloc compteur et sur l'autre sortie du T tu branches ton mano _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
s1racing
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 18:56 | |
| Euuuh,c'est pour brancher un mano de pression d'huile ça et non pour la température. Pour la température,tu dois monter une sonde sur ton réseau,moi je vais perçer,tarauder et monter une sonde sur un des côtés de la boîte de vitesse.
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 19:12 | |
| Ah merde trop con le sourire, désolé en effet mon montage est pour la pression, pour la temp, c'est plus chiant et il faut faire ce qu'à dit s1r _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 19:24 | |
| en effet je me suis renseigné au près de british car! eux ils ont un adaptateur qui se place a la place du bouchon de vidange! merci a vous deux | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 19:27 | |
| oui c'est vrai que çà existe en effet chez eux, j'avais vu çà ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
s1racing
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 19:29 | |
| Tiens c'est intéressant ça,cela évite pas mal de manip tout de même. | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 5/1/2009, 19:33 | |
| oui mais le seul problème c'est qu'il n'y a plus d'aimant par la suite! dommage | |
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 16/11/2012, 22:15 | |
| - gglaspi a écrit:
- en effet je me suis renseigné au près de british car! eux ils ont un adaptateur qui se place a la place du bouchon de vidange! merci a vous deux
Il s'agit de cet adaptateur : ?? http://www.britishcarinternational.com/Article/HPS8.aspx? J'attends un mano temperature d'huile mais non Smith, cet adaptateur ira -il ? | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 19/11/2012, 02:33 | |
| oui c bien ca, ca remplace le bouchon de vidange sinon moi je me suis fabriquer un pièce du même type que comme celle la c plus précis que de mesuré l'huile dans le fond du carter. ma piéce a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Roman0
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 19/11/2012, 09:47 | |
| Sauf que ma sonde est trop petite pour cet adaptateur...
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 19/11/2012, 13:01 | |
| - Roman0 a écrit:
- Sauf que ma sonde est trop petite pour cet adaptateur...
ta une photo de la sonde ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Roman0
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 19/11/2012, 16:47 | |
| - MiniRayman a écrit:
ta une photo de la sonde ? Sur mon post, je la mettrais ici ce soir ! | |
Roman0
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile 20/11/2012, 20:01 | |
| Voici la photo : J'attends vos avis d'expert | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'huile | |
