Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 [Boite de Vitesses] Changement de pont.
5 participants
[Boite de Vitesses] Changement de pont. Empty
MessageSujet: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime18/11/2008, 10:04
Salut,
J’aurai souhaité avoir quelques infos en ce qui concerne le changement de pont sur nos minis.
Voilà ce que l’on achète lorsque l’on souhaite changer de pont :
Une couronne et son pignon :
[Boite de Vitesses] Changement de pont. P1090662
J’ai ouvert hier la RTA afin de voir ce qu’il y avait dedans.
A priori rien de bien compliqué.
Coté couronne :
Après avoir sorti le différentiel de son carter, vient le démontage sur le différentiel de la Couronne et c’est là le point dur de la manip à priori.
Dans la RTA il est nécessaire d’avoir un outil spécifique pour extraire le roulement placé devant la couronne comme sur la photo ci-dessous.
[Boite de Vitesses] Changement de pont. Outilextractionroulemenaz0
Ma question est la suivante peut-on retirer ce roulement sans l’outil spécial et si oui comment ?
Une fois ce roulement enlevé remplacer la couronne fixée par des vis et mettre la nouvelle en place
Ci dessous une photo du différentiel sans couronne:
[Boite de Vitesses] Changement de pont. P1090666
Coté pignon :
Enlever l'écrou de l’axe, puis sa rondelle et enfin le pignon, comme sur la photo ci-dessous
[Boite de Vitesses] Changement de pont. Ecrouarbreps7
Donc voilà je commence ce sujet pour avoir une peu d’aide sur le retrait du roulement mais aussi pour connaître les points durs ainsi que vos expériences sur le changement de pont.
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime18/11/2008, 10:18
Mon expérience se porte juste sur le changement du pignon d'attaque présent sur l'arbre de boite. Il faut être un peu équipé niveau douille et rallonge car c'est serrer costaud Twisted Evil .
A part çà tout ce que je peux te dire frèro c'est que de remettre le différentiel c'est pas bien compliquer.
Pour le roulement à mon avis une presse doit faire l'affaire !
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 07:27
Merci pour ta réponse Flavien.
Concernant le roulement personne n'a une idée de comment l'estraire sans l'outil spécial?!? scratch
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 09:36
bah à vrai dire, c'est quand même mieux avec l'outil... sinon çà risque de finir à la masse et au burain, comme les roulements de sourire !!!
[Boite de Vitesses] Changement de pont. Minisa13
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 09:43
Et qu'est ce que l'on s'amuse avec la masse Wink
Après tu peux te faire faire usiner des pièces à frapper au bon diamètre Wink çà marche aussi Wink
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 14:33
ça m'interesse aussi ton post
j'hésite à changer le pont sur la mienne
tout ce que je peu te dire c'est que des fois il te dise d'avoir pleins d'outils spéciaux mais souvent tu peux te demerder sans.
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 14:38
C'est pas faux ça Juju.
Si je ne trouves pas de solutions je vais m'acheter directement le différentiel avec la couronne montée dessus et basta.
C'est dommage mais bon pale
MessageSujet: Re: [Boite de Vitesses] Changement de pont.   [Boite de Vitesses] Changement de pont. Icon_minitime20/11/2008, 15:23
Tu le lache d'un mètre de haut sur un chasse goupille .................
Mais faut bien viser ..................
Sinon , une clef plate , de la patience , des nerfs d'achier ......
Et tu dévisse d'un quart de tour chaques boulons un à un en tournant ............ flower
» Tutoriel - Changement de Pont (2.76 à 3.44)
» BOITE VITESSES en Morceaux HELP
» Boîte de vitesses bloquée ??
» Recherche infos boite de vitesses
» changement de pont
