SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 boitier filtre à air camenbert
alex21
alex21
Nombre de messages : 273
boitier filtre à air camenbert Empty
MessageSujet: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime12/11/2008, 21:14
bonjour,
je vais remplacer mon filtre à air conique K&N par un K&N dans le boitier d'origine car j'en peux plus de l'aspiration permanente du cône !!!!
j'ai entendu parler d'une "wizardisation" de la boite à camenbert afin d'optimiser le flux d'air.
quelqu'un connait il le principe et est ce déjà testé ?
avez vous des photos ?
merci d'avance
Alex
http://d-m-c.forumactif.org/forum.htm
alex21
alex21
MessageSujet: Re: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime13/11/2008, 19:09
personne ?
MessageSujet: Re: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime13/11/2008, 19:55
euh, wizardisation de la boite à air... jamais entendu parlé scratch study
le carbu oui... mais la boite....
moi j'ai fais des trous supplémentaires sous la boite...
çà siffle légèrement mais vachement moins qu'un cammembert...
par contre, çà aspire mieux que la boite de base
boitier filtre à air camenbert Minisa13
alex21
alex21
MessageSujet: Re: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime13/11/2008, 20:00
ben quand je dis "wizardisation" je me comprends !!
je disais simplement faire des trous afin d'optimiser le flux d'air !!
tu as fait des trous sur tout le tour de la boite ? dessous ou sur le flanc ?
merci
ALEX
MessageSujet: Re: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime13/11/2008, 20:03
oui, tout le tour de la boite, dessous, sur l'extérieur du filtre
alex21
alex21
MessageSujet: Re: boitier filtre à air camenbert   boitier filtre à air camenbert Icon_minitime13/11/2008, 20:10
ok je vais essayer ça !!
merci bien
Alex
» filtre a air camenbert
» [Vds 91] filtre K&N version "camenbert" pour SPI/MPI
» boitier filtre à air
» (trouvé) boitier filtre a air
» cache boitier fusible
