| la 1000gez d'éricpointcom | |
+40Just A Toy SNOOPY COOPER demoneye Skydo Culasse et Pistons Supercharged nespresso Angelopi 1000 spécial Ozyris Mini4ever cyberbob miniwomen Mini-rider ministouff optimusprime62 cmoa59 mini-passion-86 christoff916 DoC malus la pome Gaël POM VERTE gglaspi neo-mini miniswap60 MiniRayman MISTER BEAN3 love2mini minitaz Minicoyotte oxe08 alex Clément 91 arlekin vichento Sourire Mika ericpointcom 44 participants |
Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/10/2010, 05:35 | |
| Bon alors, t'en es où de tes déboires ?
Bon courage ! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/10/2010, 06:35 | |
| Il y a 2 jours, j'ai eté chez Bci chercher un joint de collecteur d'échappement, et du coup aussi une ligne inox en 52 pour le playmini, qui manchone le lcb a la sortie du Y, et le femelle lcb devient le mâle du tube inox, et le tube inox diji en mâle 52 pour entrer dans le silencieux playmini.
La pâte de réparation du tirant a été posée hier aussi.
Aujourd'hui, je refait les manchons du Y du collecteur qui ont ete légèrement déformé par la précédente pose, et j'assemble la ligne ce soir. Il ne restera plus que mon mystérieux problème de veilleuses hs. ...
Ensuite, ct, et roule ma poule. !! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/10/2010, 06:50 | |
| c'est bien tout ca eric
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/10/2010, 19:37 | |
| aujourd'hui : -ligne remontée complètement -carbu réparé et remonté (la surprise en le déposant, de voir que la tige du bas avait tapé dans le tablier du TDB, et c'était tordu, empêchant une marche correcte de la tige en accélérant.) -panne de veilleuse trouvée
pour les veilleuses, une panne super trop conne : il y a 2-3 ans, j'avais modifié ma boite a fusible pour mettre des cavaliers a la place de ces merdes de fusibles en verre, et en profitant pour amélioré la protection de la voiture.(bas oui, 4 fusibles pour toute une auto, c'est un peu lège, quand même !!) donc , en fait, apres test du faisceau, des cosses, etc., je démonte les fusibles 1 par 1, jusqu'au bon, qui était cassé a l’intérieur , a ras de la patte. donc, en visu extérieur, il était ok, mais en fait, le circuit n’était pas fermé, donc comme un fusible grillé !!
j'ai redémonté le tirant moteur supérieur, qui est un poil trop court, du coup, je doit le rallonger d'1 cm. j'en souderai un nouveau demain au boulot, ou je ferais un nouveau trou, je verrais...
je doit aussi souder un écrou derrière la plaque pour pouvoir serrer correctement le tirant sur celle-ci, car là je me faisait bien suer avec ma clef de 13 a bout de doigts entre la plaque et le moteur, juste a coté du collecteur d'échappement !!
donc CT vendredi si tout va bien !
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/10/2010, 20:22 | |
| la tige sous le carbu c'est le gicleur, si ça à tapé effectivement des tirant moteur devait être raid.
Regarde tes durites de freins et embrayage derrière si elles n'ont pas pris un coup aussi. | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 03:09 | |
| non, c'est bon, ça a mangé au dessus avec le bec de l’entrée d'air du carbu, ce qui a du sauver les durites, comme je suis repassé en boite d'origine avec le k&n, et dessous, là ou le gicleur a tapé aussi ... | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 08:18 | |
| comment tu vois qu'il est trop court ton tiran moteur ?? ce n'est pas une taille standard pour toutes les minis ? _________________ | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 09:11 | |
| non il y as 2 taille pour le tirant supérieur courte pour les 1000 et longues pour les 1300 | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 16:42 | |
| C'est surtout pour les HS et les HIF HS= court car cuve externe HIF=long car cuve interne Mais si ton gicleur est tordu, tu dois etre en HS, du coup un petit tirant devrai suffire Pour le fusible, ça c'est en effet une panne conne Bon courage _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 18:42 | |
| voilà les photos !!! la patte de tirant moteur supérieur réglable ... et ouais ! moi aussi je vais me lancer dans la prépa bienvenue dans le garag'pointcom kit de réparation tirant moteur : ensuite, j'ai décidé enfin de faire un peu de tri dans mon faisceau de phares additionnels et autres merdes tirée dans l'habitacle : sinon, elle a démarrée, et elle a meme roulée !! j'ai été faire un petit tour, mais c'est pas top top... obligé de rouler avec le starter, et quand je ne roule pas, le regime moteur monte, monte et se coupe. l'essence degueule aussi du trop plein... comme j'ai changer le truc entre la cuve d'essence et le carbu , sous le gicleur, je me suis dit que le tuyaux devait etre bouché ou trop enfoncer, ou ... donc démontage, et surprise : vous saviez qu'un carbu, ça ce fissure ?? sinon, a l'interieur, c'est bizarre, comme c'est tout rayé, genre gros bourrin, ça pourrait etre quoi ? | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 28/10/2010, 19:26 | |
| ah oui !!! pour le tiran moteur réglable !!!! _________________ | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 30/10/2010, 19:36 | |
| Tu avances bien en tout cas C'est bon, donc, collecteur monté, ajustement et tout et tout ? As-tu finalement réussi à régler ton histoire de carbu ? | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 30/10/2010, 20:22 | |
| tout est monté sauf le carbu, et le faisceau des accessoires.
nickel ton collecteur.
et cette fois ci, j'ai tout monté a la graisse cuivrée.
bonne nuit ! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 31/10/2010, 10:04 | |
| alors ca fait un bon pt bruit ce nouveau pot | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 31/10/2010, 18:50 | |
| - ericpointcom a écrit:
- tout est monté sauf le carbu, et le faisceau des accessoires.
bonne nuit ! Content pour toi ! courage pour le reste !! Bonne soirée !!! a plus ! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 31/10/2010, 20:08 | |
| - miniwomen a écrit:
- alors ca fait un bon pt bruit ce nouveau pot
c'est bruyant, mais j'adore !! ce n'est pas un nouveau pot, mais le collecteur qui était cassé que j'ai changer. a l'occase, faudrait que je fasse une 'tite vidéo pour donner une idée du son. ça n'a rien a voir avec mon ancien maniflow 1 sortie centrale. j'avais envisagé d'en acheter 1 en double sortie, lorsque l'occasion c'est présenté d'acheter ce silencieux. peut être que demain je fini tout ça, pour passer le CT dans la semaine. on verra, j'ai les feuilles a ramasser ... | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 2/11/2010, 21:48 | |
| apres la pelouse de néo voici les feuilles d'eric . il a peut un outil pr t 'aider . bonne continuation pr la mini. | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 5/11/2010, 17:35 | |
| non, c'est bon, pour le jardin, je suis equipé en outils : tracteur tondeuse john deer, soufleuse still, et une femme qui ramasse les feuilles ! bon, CT cet aprem', et bien heureusement que ce sont des potes !! lol score final : contre visite 0 - Eric 1 sans contre visite 9 - Eric 0 donc le proverbe a bien raison, on peut perdre une bataille et gagner la guerre !! Défauts, donc : feu de croisement, réglage trop bas a gauche, demi train avant , jeu rotule supérieure droite, plancher, corrosion perforante (c'est peu dire !) infrastructure, corrosion multiple porte latérale : détérioration importante avg et avd superstructure : corrosion g/d moteur : défaut étanchéité transmission : soufflet deffectueux avg voilà pour le papier sinon, en vrai, pollution a chier, frein a main freine pas, déséquilibre frein av g/d, et j'en passe ! merci les potes !! sinon, le carter d'huile n'est plus qu'a quelques nanomètres du sol lors du test de freinage av, et le pot est posé au sol pour le test de frein de l'arriere ! photos, s'il vous plait : bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 5/11/2010, 17:46 | |
| j'avais la même moi aussi la mini posé à terre, le truc qui fait le plus mal c'est quand il ressort de sont troue rrrAAAAck!! aïe le pot!!
En parlant de feuilles putain de feuilles tu passe 3 fois au même endroit pour ramasser et en fin de journée c'est toujours autant le bordel!! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 5/11/2010, 20:56 | |
| pour les potes _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 6/11/2010, 23:26 | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 26/11/2010, 20:29 | |
| 2-3 photos : plus bas, se serait trop ! et sans mettre oziris dedans !! lool et enfin, mini contre goliath !! un dodge ram d'un ami a mes parents. | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/11/2010, 07:59 | |
| Euh, si tu veux, il me reste une paire d'amortisseurs arrière en bon état ! Je n'ai jamais vu cela à ce point là, de mémoire... | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/11/2010, 12:03 | |
| Rassures-toi, sur la photo, je suis en porte a faux, et en temps normal, j'ai au moins 1 bon cm entre la roue et l'aile (j'exajere a peine !) | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/11/2010, 19:06 | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/11/2010, 19:16 | |
| Ahhhhh non, moi je les dechappent. !!!! | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 27/11/2010, 19:39 | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom | |
