| | Problème rotule metro | |
| | Auteur | Message |
Loucas
Nombre de messages : 4 Localisation : Doubs Age : 32 Date d'inscription : 07/05/2024
| Sujet: Problème rotule metro 7/5/2024, 17:45 | |
| Bonjour, J'ai un souci de résistance dans mon train avant lorsque je tourne les roues. C'est un train entièrement réglable avec pivot de Metro. J'ai donc monté les rotules de conversion et je pense que mon problème vient de la mauvaise qualité de ces rotules. Cela c'est étrangement empiré avec les km (environ 10000 km). Du WD40 dans les soufflets aide au problème. J'en ai même une qui a déjà du jeu... Je n'avais pas ce problème avec les pivot mini et ce ressenti de serrage se sent très bien en manipulant le pivot à la main sans la biellette de direction.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? existe t-il des rotules similaires de meilleures qualité ? Merci | |
| | | juanjail
Nombre de messages : 592 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ??? 7/5/2024, 18:38 | |
| Salut , depuis le début le point dure ? graissage correct ? bien réglé ? pas mal de facteurs rentre en compte , la qualité des rotules aussi surement mais bon les pièces ne sont pas très onéreuse, bonne chance | |
| | | Loucas
| Sujet: Re: Problème rotule metro 7/5/2024, 21:32 | |
| Merci, alors oui elles sont dures depuis le début, elles ont 10000 km, elles n'ont pas de graissage ni de réglage de précontrainte car les pivots de Metro sont montés avec des rotules fermées moderne. | |
| | | juanjail
| Sujet: !!!! 8/5/2024, 08:40 | |
| Salut, ah oui les sans entretien , j'hésitais à en mettre vu que les miennes commence à demander un réglage je vais peut être rester avec mes cales du coup , sinon le point dure flagrant ou juste perceptible ? | |
| | | Loucas
| Sujet: Re: Problème rotule metro 8/5/2024, 22:12 | |
| Il y a une bonne tension permanente ce n'est même pas un point dur, je n'ai pas de fluidité dans la direction lorsque je conduis, cela crée des à-coups ! | |
| | | juanjail
| Sujet: !!! 9/5/2024, 08:46 | |
| Salut, ok du coup pas trop agréable au quotidien , il semblerait qu'il y a eu de la contrefaçon sur ce genre de pièce , peut être ton cas , mais bon vu le prix du haut de gamme je comprends pourquoi , bonne continuation | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Problème rotule metro | |
Sujets similaires | |
