Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 [Boite] Pignon-compteur [Résolu]
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Empty
MessageSujet: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 19:08
Voila ce soir j'ai voulu continuer le remontage de ma boite.
Sur la boite du 1300 BC je n'avais pas la tige et le pignon permettant de faire tourner le cable de compteur. Donc j'ai pris celui que j'avais sur la boite du 1300 HC
Voila les pièces:
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Img1084zp4
l'engrenage va la:
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Img1077sw9
Problème dans le 1300 HC, çà rendre nickel, l'engrenage se met bien, en revanche dans le 1300 BC, c'est le bon diamètre mais le pignon ne se mets pas. De plus j'ai découvert 3 joints que je n'avais pas dans la pochette de joints bas moteur, on en voit deux en haut et un énorme ici:
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Img1082kc7
Quelqu'un peut m'aiguiller pour résoudre ce problème ??
alex
alex
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 19:17
Pour l'engrenage je ne sais pas, par contre j'ai plein de joint en rabio je regarde ca demain si je les ai et si jamais ca peu te dépanner Wink
@lex
http://www.hardxcore.fr
MessageSujet: Re: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 19:19
J'ai l'idée de prendre carrément l'ensemble du petit carter de mon ancienne boite et de la coller sur la nouvelle, je crois que çà va se finir comme çà, reste maintenant à trouver ces foutus joints
MessageSujet: Re: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 21:33
Bon j'ai trouvé ce qui n'allait pas:
à gauche le pignon du 1300 HC et à droite celui du BC:
on s'aperçoit qu'ils ont pas les même diamètres les coco Very Happy donc je montrerai le tout avec les bouts du HC:
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Img1086bc4
[Boite] Pignon-compteur [Résolu] Img1087ff1
alex
alex
MessageSujet: Re: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 22:00
je te mettrais les photos demain des joints que j'ai, ++
@lex
MessageSujet: Re: [Boite] Pignon-compteur [Résolu]   [Boite] Pignon-compteur [Résolu] Icon_minitime25/2/2008, 22:05
Laisses tomber j'irai me chercher tout çà vendredi aprèm Wink en attendant j'attaquerai autres choses
» pignon de compteur
» [boite] comande de boite [Résolu]
» Pignon de câble compteur
» Probleme choix pignon de compteur
» [pignon compteur] Choisir ces pignons
