| Fuite maître cylindre embrayage | |
buzzaldreen
Nombre de messages : 9 Localisation : IDF Sud Age : 52 Date d'inscription : 27/06/2020
| Sujet: Fuite maître cylindre embrayage 8/2/2021, 06:43 | |
| Bonjour à tous, J’ai une fuite de liquide au niveau du maître cylindre d embrayage. Je pense que ça vient du bouchon. Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ? Je peux changer juste le bouchon ou je dois changer tout le MC ? Merci | |
charbow
Nombre de messages : 281 Localisation : Orne Age : 37 Date d'inscription : 15/01/2020
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 8/2/2021, 10:02 | |
| Hello,
Tu es sur que ca fuit du bouchon? Pas plutôt au niveau de l'écrou? Sinon il y a aussi le joint d'embase de maitre cylindre qui, si usé, peut surement provoquer une fuite.
Ca vaudrait le coup de demander à quelqu'un de débrayer et que tu regardes pour en être sur. Si c'est vraiment le bouchon ca se rachète.
Bon courage | |
buzzaldreen
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 8/2/2021, 12:12 | |
| - charbow a écrit:
- Hello,
Bon courage Bonne idée ! Du coup le niveau ne doit pas être bon. Comment on vérifie le niveau pour le liquide d’embrayage ? | |
charbow
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 8/2/2021, 12:29 | |
| Juste tu enlèves le bouchon et tu regarde, il devrait être rempli.
Regarde sous ton volant aussi au cas ou, au niveau de la pédale d'embrayage, si tu as n'as pas d'huile qui a coulé pour l'histoire du joint d'embase.
Si tu perds du liquide ca peut aussi venir du récepteur d'embrayage, tu le verras quand la personne au volant débrayeras (de l'huile en sortira au niveau de la tige de poussée de recepteur d'embrayage). Si c'est le cas, en plus de le changer, il faudra que tu purges ton système.
buzzaldreen
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 8/2/2021, 21:24 | |
| Merci pour ces infos, je vais inspecter tout ça.
buzzaldreen
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 13/2/2021, 14:49 | |
| Bonjour à tous,
j'ai regardé de plus près et j'ai bien l'impression que la fuite vient du bouchon (tout le haut du maitre cylindre est poisseux de liquide). Le bouchon ne possède de joint, c'est normal ? | |
buzzaldreen
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 15/2/2021, 08:52 | |
| J ai commandé un nouveau bouchon et je vais en profiter pour faire une purge. Comment vous faites pour accéder à la vis de purge sans tout démonter ? | |
charbow
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 15/2/2021, 12:56 | |
| J'avais trouvé ca un peu galère pour purger, car il faut demonter le recepteur d'embrayage pour pouvoir le mettre à la verticale afin que ca purge, sinon ca ne fonctionne pas. Enfin en tous cas pour moi ca ne fonctionné pas et après contact avec un spécialiste il m'avait dit de faire comme ca et en effet aucun soucis. Bon courage. | |
buzzaldreen
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage 17/2/2021, 20:32 | |
| Démonter le récepteur !? Mais il est pas accessible du tout ! | |
| Sujet: Re: Fuite maître cylindre embrayage | |
