| Démontage tirant moteur supérieur | |
Bluefeather
| Sujet: Démontage tirant moteur supérieur 23/8/2019, 05:10 | |
| Bonjour, je me suis attelé hier au remplacement des silent-blocs de tirant moteur supérieur. Petite opération de maintenance somme toute classique, trois vis à déposer, rien de bien méchant... C'est bien évidemment sans compter sur le fait que Sir Alec ISSIGONIS et sa clique ont soigneusement conçu CHACUNE des pièces de cette voiture pour que son démontage donne un avant goût de l'enfer, et soit systématiquement plus pénible à extraire que le précédent ! Donc pour faire simple, les deux vis de culasse sont venues tranquillement (je ne les ai pas encore cassées, je m'estime donc hyper chanceux !), par contre celle sur le tablier est bloquée en position. L'écrou est sorti sans trop de problèmes, mais pas moyen de faire remonter cette p****n de vis d'un seul mm. Elle tourne presque librement, mais je ne peux rien glisser sous la tête, et je n'ai pas assez de recul pour taper au marteau par dessous. La dernière solution que j'ai testé a été de passer une tige assez longue par en dessous de la voiture pour la shooter au marteau, mais sans succès. Après réflexion, je vais essayer de pousser ma tige au cric en même temps que je fais tourner la vis par dessus histoire de faire travailler le tout à la fois en compression et en torsion, mais je ne suis quand même pas sûr de mon coup. Quelqu'un a une technique particulière pour virer cette foutue vis ? Merci d'avance. | |
Bugsy
Nombre de messages : 86 Localisation : 06 Age : 47 Date d'inscription : 13/08/2019
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 23/8/2019, 09:49 | |
| Désolé, mais je l'ai pas encore démonté :/ | |
mini.jo
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 23/8/2019, 11:21 | |
| Une petite photo serais la bienvenu _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Bluefeather
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 23/8/2019, 11:43 | |
| Pour la photo je vais juste reprendre celle d'un site existant (http://austinminimeca.blogspot.com/p/tirant-moteur.html) Après avoir fouillé un peu les tréfonds d'Internet, il semblerait que ce soit l'entretoise qui se colle par la corrosion autour de la vis. Je vais donc essayer un dernier recours avant d'envisager une décapitation de la dite vis et martelage au chasse goupille depuis le dessus. Le fait d'attendre 24 h peut-il aider un dégrippant à faire son oeuvre ? | |
mini.jo
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 23/8/2019, 16:04 | |
| je comprends mieux avec la photo. Comme tu dit c'est surement l'axe du caoutchouc qui est grippé sur la vis , il y a quelque mois j'ai déposé mon moteur et je n'est pas rencontré ce genre de problème ,éventuellement tu peut chauffer un peu _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Bluefeather
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 26/8/2019, 05:20 | |
| Pour chauffer, ça va chauffer effectivement ! J'ai tenté une manoeuvre de dernière chance, en poussant la vis par en dessous avec un cric et en tapant dessus au marteau comme un sourd, mais rien à faire, c'est bloqué. Résultat, j'ai plié la patte supérieure de la chape, donc ça va se finir en mode boucherie à la Dremel à décapiter cette foutue vis... à côté du carburateur bien sûr, safety first ! Pour le coup, je suis un peu blasé, il n'y a que trois vis à déposer pour changer ces silent-blocs, l'opération aurait dû me prendre à peine une demi-heure. | |
Bugsy
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 26/8/2019, 20:13 | |
| C'est les joies des vieilles voitures | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur 29/8/2019, 04:48 | |
| Update : La méthode Dremel a fonctionné ! Par contre c'est un chantier sans nom là-dessous, une espèce de pièce bizarre a été ressoudée à l'arrache, et le trou du dessous est un oblong... Je sens que je vais encore passer un moment là-dessus ! | |
| Sujet: Re: Démontage tirant moteur supérieur | |
