| Problème Lumière (à gauche) | |
Trx-83
Nombre de messages : 71 Localisation : Marne (51) Age : 50 Date d'inscription : 22/10/2016
| Sujet: Problème Lumière (à gauche) 22/9/2017, 17:31 | |
| Bonjour, J'ai un problème de lumière: Ma veilleuse AVG et ARG ne fonctionnent plus, ainsi que l'éclairage de plaque. Tout le reste fonctionnent (Feux de route, plein phare, feux stop, anti brouillard,...) Est ce qu'il y a un fusible pour "la droite" et un pour "la gauche" ? Si oui ou sont ils ? Quelqu'un a t'il le schéma électrique Svp ? ou la couleur des fils ? (Mini de 1994) Merci D'avance Seb Sur ce schéma, il parle que du droit (fil rouge/blanc) | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 22/9/2017, 20:39 | |
| Page 13 fusible n°4 { 15 A} feu de position ARG Boîte à fusible compartiment moteur | |
Trx-83
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 22/9/2017, 21:14 | |
| Merci Mini-jo, "le nase ;-)", j'avais pas vu,... Je regarderais demain, pourtant je l'ai démonté mais rien vu de spécial. | |
Trx-83
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 24/9/2017, 16:43 | |
| Hello, Bon après vérification, c'était bien le fusible n°4. Pourtant je l'avais changé par un neuf, mais après l'avoir testé il était HS aussi (3 HS sur 4 dans mon stock, pourtant des neuf ) | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 24/9/2017, 17:02 | |
| Nickel Je pense changer justement ma boîte à fusible pour un modèle ou on peut mettre des fusible nouvelles générations ( plus facile à trouver et en plus j'ai un gros stock ) | |
Trx-83
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 24/9/2017, 17:10 | |
| Oui j'y pense aussi,...
Il faudrait aussi que je refasse tout le faisceau électrique, mais c'est du boulot.
spitfire64
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 30/9/2017, 09:29 | |
| Bonjour , Pour la réfection du faisceau c'est du travail , j'en ai fait plein et si tu mets des fusibles standards fais attention a la valeur des fusibles lucas qui sont différente des standards sinon tu vas mettre ton faisceau en l 'air ! | |
Trx-83
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 30/9/2017, 10:03 | |
| Merci pour l'info Spifire | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) 30/9/2017, 17:05 | |
| Si tu remplace ta boite à fusible par une nouvelle génération Si par exemple pour ton éclairage avant tu avais un fusible de 15A tu doit le remplacer par un nouveau modèle par un de 15A je voit pas le problème | |
| Sujet: Re: Problème Lumière (à gauche) | |
