| | Fixation pédalier Alu | |
| | Auteur | Message |
Polohb16
Nombre de messages : 30 Localisation : Boulogne-Billancourt Age : 26 Date d'inscription : 22/06/2017
| Sujet: Fixation pédalier Alu 27/6/2017, 20:30 | |
| Bonsoir à tous ! Je voudrai installer un pédalier alu sur ma mini, enfin plutôt un kit couvre pédale. Je vous met en photo celui qui m'intéresse. Est-ce-que l'un de vous à déjà utiliser ce kit, comment est-il fixé et quels sont vos retours ? Toutes les informations m'intéressent ! D'avance , merci pour votre aide ! _________________ Paul.
Mini 1000 ; 1992 ; Noire, toit blanc, bandes blanches ; Echappement Stage 1 double sortie ; Tissu ; Autoradio JVC...
| | | ryoichi95100
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu 28/6/2017, 05:19 | |
| Alors j'ai un kit, peut être pas celui là, mais c'est pas difficile à fixer, en gros il y a des vis/boulon, traversant avec contre plaque qui permettent de caler la pédale existante en sandwitch et de maintenir par pression avec les "surpédales".
Notamment pour la pédale d'accélérateur qui est plus grosse, je préfère, plus de précision dans le dosage je trouve. | |
| | | Polohb16
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu 28/6/2017, 06:02 | |
| Ah oui je comprends ! Je ne savais pas qu'il y avait des cintres plaques, je pensais qu'il fallait percer la pédale...
Merci pour ces précisons ! _________________ Paul.
| | | baujtom
Nombre de messages : 163 Localisation : 78 - Yvelines Age : 41 Date d'inscription : 11/08/2016
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu 29/6/2017, 15:32 | |
| - Polohb16 a écrit:
- Ah oui je comprends ! Je ne savais pas qu'il y avait des cintres plaques, je pensais qu'il fallait percer la pédale...
Merci pour ces précisons ! Suivant le modèle du pédalier, il faut percer ou non la pédale pour fixer la platine à l'arrière de la pédale. Pour ma part, Mini de 1987 (jet black), j'ai du percer la pédale d'accélérateur pour fixer ma "sur-pédale" Paddy. J'avais envisagé de coller la sur-pédale (pas de pression latérale) mais celle-ci n'est pas plate au dos, elle a des petits "supports" étroits qui la surélève par rapport à la pédale d'origine. | |
| | | Polohb16
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu 29/6/2017, 18:19 | |
Est-ce que c'était compliqué de percer la pédale ? _________________ Paul.
| | | baujtom
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu 30/6/2017, 08:26 | |
| Pas évident effectivement pour moi car : - j'ai pas déposé le pédalier (donc il a fallu caler la pédale, se plier en 4, percer droit) - l'acier de la pédale est méga dure du coup le forêt de la perceuse a décalé vers la gauche (d'où ma surpédale pas centrée)
Quand tu auras reçu tes surpédales je suis preneur d'une photo de leur dos car c'est peut-être plus facile à monter.
Attention, les surpédales sont en alu donc ne pas serrer les vis à mort lors du montage. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Fixation pédalier Alu | |
Sujets similaires | |
