bon
au vu du nonbre affolant de reponses reçues
je vais partager ce que j'ai fait, cela pourra peut etre servir a qqun.
le pad épouse assez mal la forme de la tole sur laquelle il est censé être collé . je l'ai donc mis en contrainte en position pendant plusieurs jours avec un morceau de bois en m'appuyant sur le haut de la lunette AR et cela a un peu facilité la chose.
je l'ai ensuite collé a la colle néoprène patex de chez brico truc. j'ai mis une bonne couche sur le pad que j'ai plaqué en position et immédiatement retiré pour laisser sécher une bonne demi heure les deux cotés.
Ensuite je l'ai plaqué, et ai remonté la plaque support interrupteur (dures à remonter les 2 petites vis de maintien) mais cela a maintenu le pad et il bien posé, et il tien tres bien
reste la baguette de finition a clipper. je ne pense plus devoir couper le surplus du pad mais le recourber dans le creux de la tole et mettre les clips de baguette dessus en reprenant la tôle en sandwich.. je vous tiens au courant pour la suite
