| Ajouter une distribution de + après contact | |
Roro92
Nombre de messages : 198 Localisation : Paris Age : 28 Date d'inscription : 13/05/2015
| Sujet: Ajouter une distribution de + après contact 13/7/2016, 23:07 | |
| Salut à tous,
Ayant installé et comptant installer quelques accessoires de kéké, j'aimerais refaire mon faisceau au propre et arrêter de repiquer sur du câblage existant comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant.
Je compte donc ajouter une nouvelle boîte à fusibles entièrement dédiée au + après contact. Mon souci étant que je ne sais pas d'où se tire le + APC original ? Directement sur le démarreur ?
L'idée serait de partir de l'origine du + après contact avec un câble de bonne section pour alimenter une petite boîte à fusible de manière à avoir quelques départs propres de courant après contact.
Je vous avoue que je n'ai pas encore beaucoup cherché, mais si quelqu'un connaît déjà la solution, je serais très content de la découvrir !
Merci ! _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
Roro92
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 13/7/2016, 23:23 | |
| L'idée serait de suivre ce chemin :
- 1/ + après contact - 2/ 1 câble de grosse section - 3/ barre de distribution - 4/ 5 câbles de section normale - 5/ boîte de 5 fusibles - 6/ 5 (ou plus) câbles de section normale - 7/ vers accessoires divers
Ca vous paraît correct ?
Me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui puisse me dire où trouver le + après contact qui supporte un plus gros ampérage que le + APC de la boîte à fusible d'origine. Ma Mini est de 1994.
PS : au niveau des accessoires, il va y avoir pas mal de petites ampoules dans l'habitacle, l'autoradio, un petit caisson de basse amplifié, antenne radio électrique, quelques trucs électroniques (module de shift light…) . Une vraie usine à gaz. J'utilise ma voiture tous les jours pour aller au boulot, ce n'est pas une pièce de collection, et j'aimerais profiter du plaisir de la Mini avec un peu de confort moderne relatif. Ce n'est pas une pièce de collection, elle est récente et très banale ; ce n'est donc pas un sacrilège de lui ajouter ces accessoires. _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
Roro92
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 13/12/2016, 00:43 | |
| Salut à tous,
PERSONNE pour me dire où se trouve le départ du + après contact ? Sur le démarreur ? A quel endroit ?
Merci……
J'ai essayé de chercher, mon multimètre ne veut plus s'allumer, je n'ai pas trouvé… _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 13/12/2016, 07:51 | |
| le soucis du plus après contact sur une mini c'est qu'il n'y a aucun relais toutes la puissance passe par le neiman donc trop d'accessoires Kéké et tu flingue le neiman. moi je prendrais un gros plus permanent (démarreur) avec gros relais excité par un petit plus après contact.
après Ok pour ta liste.
sur le démarreur c'est un plus permanent avec le petit fil pour l'enclenchement.
le gros plus après contact est sur la boite a fusible. le fusible 3 étant le + après contact premier cran (essuie, glace autoradio,......) vert clair le fusible 1 étant le + après contact deuxieme cran (cligno,....) blanc
Roro92
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 24/1/2017, 00:31 | |
| SUPER ! Merci beaucoup pour le coup de pouce ! Si je comprends bien, c'est comme ça que ça devrait fonctionner : Le schéma paraît correct ? _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
mini.jo
Nombre de messages : 687 Localisation : Versailles Age : 54 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 24/1/2017, 11:38 | |
| La je pense que tu auras toujours un + permanent à la borne 87 A la borne 86 il faut que tu branche un + après contact ..... enfin je pense | |
Roro92
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact 24/1/2017, 11:52 | |
| Oui ! Tu as raison, c'est une erreur de notation de ma part. Comme écrit par P51, les fusibles 1 et 3 sont bien des +APC…
| Sujet: Re: Ajouter une distribution de + après contact | |
