Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 comment ajouter huile au bloc moteur?
alexabou
6 participants
alexabou
Nombre de messages : 9
comment ajouter huile au bloc moteur? Empty
MessageSujet: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 13:41
Bonjour à Tous,
je suis nouveau dans le monde de la mini,
j ai une mini twinings de 91
Je m connais pas trop en mécanique,
et j aurais qq question à vous poser:
1. J'aurais voulu rajouter de l huile au bloc moteur, mais je ne sais pas comment et en quel quantité?
(mon moteur grine un peu au changement de vitesse)
2. et idem pour le liquide refroidissement?
( mon chauffage ne fonctionne pas, que air froid)
si jamais vous avez des photos, elle sont les bienvenues!!!!
merci d'avance,
ca fait plusieurs jours que je cherche des réponses mais en vain
merci à tous
aless
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 13:48
Pour l'ajout d'huile, déjà regarde si ton niveau est bon, tu as la jauge qui se trouve devant (flèche du bas), tu vérifie le niveau, il doit se trouver entre le min et le max et si tu n'as pas assez d'huile tu en mets par le trou en enlevant le bouchon bien sur (flèche du haut). Il faut le faire moteur à chaud de préférences.
Mais bon quand on sait que certains ont jamais mis d'huile et sa tourne quand même Laughing Laughing
comment ajouter huile au bloc moteur? Sanstitrezm3
Pour le chauffage, tu as le radiateur à droite, tu ouvre le bouchon et tu regardes le niveau de liquide de refroidissement. Attention, faire à froid ou très peu chaud car le radia monte en pression et le liquide peut asperger quand il est chaud
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 14:21
une autre chose que sourire a oublié...
il faut passer par la case présentation sur ce forum...sinon je vais pas être trés content...
merci Wink
comment ajouter huile au bloc moteur? Minisa13
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 14:28
C'est du plus pour moi çà Laughing
je déconne Very Happy
alexabou
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 15:14
merci pour ces précisions!!!
On doit pas souvent vous poser des questions si "bêtes"
mais au moins je ne vais pas mourir con... ou presque pas!
Merci pour ce forum
je vais de ce pas entretenir ma mini
marci à tous
aless
ps: je vais aussi remplir mon profil, promi
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 15:16
Y a intéret sinon t'es mort et je suis mort aussi pour t'avoir répondu Very Happy
alexabou
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 15:32
Pour le chauffage, tu as le radiateur à droite, tu ouvre le bouchon et tu regardes le niveau de liquide de refroidissement. Attention, faire à froid ou très peu chaud car le radia monte en pression et le liquide peut asperger quand il est chaud[/quote]
J'ai ouvert mais je n'ai pas d indicateur, je ne vois pas non plus de liquide!
Si j en mets trop est ce grave?
Pour le liquide, il y en a une spécilae à mettre?
Merci
( j ai l impression de poser des questions tellement connes, désolé encore)
aless
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 15:40
Pour le radia, tu peux en mettre jusqu'au haut de la coulotte sans aucun problème, tu mets ton chauffage et ta voiture en route et tu remplis si besoin. Si tu en mets trop, c'est pas grave.
Pour le type on s'en fou, tu en trouves partout du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 16:33
voilà il a tout dit...
mets du liquide antigel quand même...
par contre, il s'agit de la goulotte et non de la coulotte comme le dit sourire !!!!
alexabou
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 17:04
merci encore pour tout
tout est revenu dans l ordre
a+ tard
aless
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 18:13
Lapsus, je devais penser à autre chose en même temps lol! lol!
alex
alex
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 19:16
LoooL
http://www.hardxcore.fr
N°6
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 19:27
comment ajouter huile au bloc moteur? Ptapahontebp5
comment ajouter huile au bloc moteur? 367av10
I'm not a number! I'm a free man!
Hahahahahahaha.......
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime22/1/2008, 20:39
ba quoi ! langue
MessageSujet: Re: comment ajouter huile au bloc moteur?   comment ajouter huile au bloc moteur? Icon_minitime23/1/2008, 08:42
comment ajouter huile au bloc moteur? Doh%21-45
