| probleme de phare | |
Garyaix
Nombre de messages : 58 Localisation : Gard Age : 49 Date d'inscription : 15/10/2015
| Sujet: probleme de phare 3/4/2016, 16:58 | |
| Bonsoir a tous, voila ma mini Balmoral de 1995, fait encore des siennes!!
plus de phare,j'ai donc demonté l'interrupteur et je me trouve avec 3 fils!!! 1 bleu,1 rouge et 1 marron.
Donc en principe si je relie les 3 fils, les phares vont s'allumer.
Hors une fois sur deux ca s'allume. Apres contrôle le + est le fils marron, mais ce fils me fournit defois du 13V et defois 11V voir 0V !! j'en perd mon latin !!! vous en pensez quoi?
merci
| Sujet: Re: probleme de phare 3/4/2016, 17:49 | |
| regarde du coté de la boite à fusibles et ponce les cosses _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Garyaix
| Sujet: Re: probleme de phare 3/4/2016, 17:53 | |
| Ok mais c'est lequel de fusible sur une balmoral spi? Merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: probleme de phare 12/4/2016, 18:46 | |
| donc j ai nettoyé le boîtier fusible et ce n'est pas ça !!! Est ce un relais? Merci | |
| Sujet: Re: probleme de phare 13/4/2016, 06:46 | |
| Il n'y a pas de relais pour le phares. Démonte toutes tes cosses (1par 1) la ou il y a les branchements de tous les phares derrière la calandre, ponce, resserre un peu graisse cuivrée, et remonte. Prévois des cosses rondes mâle - femelle en rabe et une bonne pince à cosse, il y en a qui vont casser. | |
Garyaix
| Sujet: Re: probleme de phare 14/4/2016, 05:20 | |
| Mais au pire je rajoute un fil 12volts ? Il y a 3 fils, un marron 12v un bleu et un noir je crois. | |
Garyaix
| Sujet: Re: probleme de phare 20/4/2016, 04:21 | |
| Non ce n'est pas un noir mais un rouge !!! Qui peux me dire a quoi correspond ces fils? Rouge veilleuse ou croisement? Merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: probleme de phare 23/4/2016, 10:16 | |
| Bon c'est résolu. Le fil 12volts de l'interrupteur (fil marron) va directement sur la bobine d'allumage et c'est ici qu'il était denudé !!! Voilà merci a tous | |
| Sujet: Re: probleme de phare | |
