Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Empty
MessageSujet: [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur   [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Icon_minitime3/2/2016, 20:36
bonjour les miniacs
sa fait un moment que je planche sur la question de "comment changer son arbre a cams sens sortir le moteur"
après avoir démonter ; la culasse, radiateur, poulie, carter de distribution, tendeur et chaine.
il nous faut ;
des aimants neodyne de 4x4x12 (on en trouve sur amazone),
8 tube transparent de 6mm de diamètre et 20cm de long (magasin de bricolage)
8 visse ou rivets
voici le moteur test (il étai déjà sorti)
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur 111
les aimants et les tubes
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur 210
on insert les aiment dans le bout du tube en laissent dépasser 2-3 mm
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur 310
on insert des aimants dans les trous des tige de culbuteurs, une fois bien au fond et les aimants coller on remonte les tube
jusqu au max sens faire décrocher des poussoirs et on coince les tubes avec la vis (moi un rivet)
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur 410
on sort délicatement l'arbre a cams
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur 510
pour le remontage ; remonter le nouveau AAC, retirez les vis puis les tubes puis remonter le tout...
j'esper que ça vas vous servir.
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Sans_t18
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur   [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Icon_minitime3/2/2016, 20:54
c'est mis en post-it !!
[TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Minisa13
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur   [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Icon_minitime3/2/2016, 20:57
merci
au pire faire une rubrique "tuto" et tous regrouper Wink
sebmini60
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur   [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur Icon_minitime28/2/2016, 15:49
hello
le truc qui me chagrine c'est que tu ne vois pas l'état des poussoirs et tu ne peut pas les changer si tu monte un aac neuf
J'appel aux dons ou vente à petit prix de différents "morceaux" de carrosserie de mini
ex porte pourrie , bas de caisses, aile avant, fond de coffre, À panel, planché avant ,....... lol!
Des bout de tôles même hs c' est pour faire des gabarits et ou des rustines en prévision de faire un coup de propre sur ma deuxième mini.
MERCI D'AVANCE seb
» Changer volant moteur sans déposer
» Changer liquide d'embrayage ? tuto?
» Embrayage et volant moteur qui se désolidarise de l'arbre
» Changer les paliers d'arbre à cames
» Sortir le moteur par en bas
