Salut à tous,
Suite à la lecture du sujet sur le "manomètre de consommation", j'ai trouvé un vacuum meter.
Il en existe avec le tour coloré pour une lecture plus rapide, ils sont assimilés à un mano de "consommation". Mais dans une Mini, à moins d'être sourd et sans compte-tour, ce n'est pas très utile.
_____________________________________________________________________________
Il faut acheter un petit mètre de durite de lave-glace qu'on branche aux fesses du mano et que l'on relie à une entretoise de ce type là ( http://www.datch.fr/fr/mfa446-entretoise-isolante-de-carburateur-hif44hs6h6hd6-07mm-avec-depression-p-3305.html ) et…c'est tout : montage terminé
Le mano permet de surveiller le comportement du moteur. Voici un petit document qui présente les différentes interprétations possibles des mouvements de l'aiguille du mano : http://www.flatheadv8.org/vacuum.jpg
Et puis c'est sympa comme accessoire. L'aiguille bouge en fonction de votre appui sur la pédale. Lorsqu'il est accolé au compte tour, on se prend pour un pilote de rallye avec toutes ces aiguilles qui bougent dans tous les sens.
Je ferai des photos rapidement.
