| prise de tete… carbu et pipe d'admission | |
kekemasske
Nombre de messages : 18 Localisation : seine et marne Age : 32 Date d'inscription : 08/11/2014
| Sujet: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 10:49 | |
| une fois les présentations effectué… je pose maintenant ma problématique…. aucune idée du modele du carbu après avoir effectué beaucoup de recherche … et aussi cette pipe d'admission siglé MINI SPORT… si vous avez des idées… ou des remarques je suis preneur …/ quezako? [/url[url=https://servimg.com/view/18792236/32] | |
sebmini60
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 11:27 | |
| hello le carbu c'est un hif 44 la pipe c'est une pipe de chez minisport A+++seb _________________ J'appel aux dons ou vente à petit prix de différents "morceaux" de carrosserie de mini ex porte pourrie , bas de caisses, aile avant, fond de coffre, À panel, planché avant ,....... Des bout de tôles même hs c' est pour faire des gabarits et ou des rustines en prévision de faire un coup de propre sur ma deuxième mini. MERCI D'AVANCE seb | |
kaoricool
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 15:25 | |
| Bonjour. Quel est ton moteur ? Je dirai HIF 38 ou HIF 44. Pour les différencier, il faut démonter pour mesurer le diamètre côté pipe d'admission. | |
kekemasske
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 16:17 | |
| hello mon autre problème c'est que je n'est aucune idée du moteur… plaque de moteur .. genre 12a2B… etc absente.. aucun numéro a part numéro de bloc help | |
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 17:47 | |
| à priori, si tu n'as pas les trappes de visites pour les culbuteurs derrière, çà pourrait être un 1300 _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 20:46 | |
| Si ta pipe est ciglé minisport c'est sans doute un pipe de stage 1 classique Pour ton carbu pas besoin de démonter pour l'identifier http://www.minicorp.net/m_meca_032.asp tu a donc a hif44 ce qui signifie que tu a sans doute un 1300 _________________ | |
kekemasske
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 11/11/2014, 23:10 | |
| BINGO j'ai pas de trappe de visite… et bien un carbu de 44 merci de votre aide précieuse../+ reste a savoir si c'est un basse ou haute compression… en thermes d'avance pour ma config vous diriez combien??
givelight22
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 12/11/2014, 08:42 | |
| Sa c'est une différence de piston plats ou creux Pour ta plaque moteur normalement tu devrait avoir H pour haute compression ou L pour basse Ton identification 12a2b correspond a un moteur de 1275cc cooper carbu cata 1992 Je pense que tu n'est jamais monte dans un 1000 parce que un 1275 cooper stage1 avec ta ligne fletcher tu aurait vu la différence direct _________________ | |
kekemasske
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 12/11/2014, 21:08 | |
| - givelight22 a écrit:
- Sa c'est une différence de piston plats ou creux
merci du détail mais comme je le disais si dessus je n'est aucune plaque moteur…donc bon j'e n'est aucune idée du "genre " de moteur que j'ai… sinon c'est bien un 1300 ;;; et autre question ligne fletcher c'est bien?? | |
givelight22
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission 12/11/2014, 21:43 | |
| Oui c'est plutôt pas mal Je ne c'est pas quel est ton projet mais je pense que pour du fast road tu est au top _________________ | |
| Sujet: Re: prise de tete… carbu et pipe d'admission | |
